Pagina 1 di 1
SCANNER 3D PiClop
Inviato: 22/09/2016, 9:53
da Corrado-c
Buongiorno a tutt,
ho acquistato il kit per lo scanner 3d,
l'ho appena acceso e nel menù ho visto che c'è il tasto 'ceck for update'
non funziona perchè chiede il seriale che non ho.
come devo fare per aggiornare il programma? qualcuno mi può aiutare? (purtroppo son digiuno di raspberry)
Re: SCANNER 3D PiClop
Inviato: 02/10/2016, 22:20
da Corrado-c
sapete mica a quanto vanno alimentate e dove vanno collegate le 2 lampade del kit?
che caratteristiche hanno?
Inviato: 23/01/2017, 17:39
da Corrado-c
qualcuno sa se si può usare il sistema collega direttamente uno schermo alla scheda?
ma solo io ho comprato questo kit? :?
Inviato: 09/02/2017, 10:51
da Futura01
Salve,
per quanto riguarda l'aggiornamento, questo non è reso accessibile direttamente dal realizzatore dell'interfaccia. Si consiglia in ogni caso di non effettuare aggiornamenti per evitare la perdita di compatibilità con il sistema.
Le due lampade presenti nel kit non sono da utilizzare.
Inviato: 09/02/2017, 11:32
da Corrado-c
salve,
grazie mille per l'info,
sapete indicami un link dove scaricare l'immagine della 'sd'? vorrei ripristinare il sistema.
.......il mio collega ha pensato bene di usare l'sd per il suo telefono............ :roll:
Inviato: 01/03/2017, 18:49
da Corrado-c
nessuno di futura che può aiutarmi?
Futura01 ha scritto:.
Inviato: 18/03/2017, 13:06
da Corrado-c
https://github.com/hairu/freelss
è questo?
...cavolo che aiuto da FE! :|
