ancora non funzionamento dell'oscillatore
guido46
Occupazione: tecnico manutenzione
Commento: Sono da sempre appassionato di elettronica, ho studiato elettronica e lavoro in un campo in cui ho spesso a che fare con circuiti e dispositivi e ormai, data anche la non mia più tanto verde età dovrei essere un po’ demotivato, ma questo non succede anzi accade il contrario tanto che ho iniziato il montaggio di un circuito in tecnica smd, circuito pubblicato su una vs. rivista, è la prima volta che mi cimento con componenti di questo tipo e devo dire che non ho riscontrato particolari difficoltà, fino ad ora, spero che poi il tutto funzioni anche. Grazie, cordiali saluti, Guido
Compleanno: 14 mar 1946
Città: milano
Prov.: mi
Via: dei larici, 42
Messaggio da guido46 » 09/09/2013, 7:06
Buongiorno a tutti, continuazione del problema “analizzatore di spettro”
Dato che nei programmi allegati al progetto, oltre al listato hex, era presente il codice in mikroC ho provato a compilare usando Mplab, dopo di che il Pickit ha acetato il codice hex, ho rifatto la programmazione del dsPIC ma il risultato finale non è cambiato, manca sempre il funzionamento dell’oscillatore locale.
Sostituzione del quarzo, aggiunta di condensatori al fine di portare le capacità collegate al quarzo al valore di 22 pF, valore raccomandato da Microchip, anche questo non ha portato miglioramenti.
Purtroppo la mia conoscenza del C è molto elementare e non sono in grado di verificare la validità del programma, inoltre mi è venuto un dubbio, per programmare il pic con mikroC ho usato mplab con il relativo compilatore, non è che ci voglia ambiente e compilatore mikro? Qualcuno è in grado di dirmi qualcosa? Grazie, guido. :?
