![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Temperatura stampa ABS
- Boris Landoni
Re: Temperatura stampa ABS
In allegato il config (è del PLA), basta modificare le temperature ![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
- Occupazione: operaio
- Compleanno: 14 dic 1986
- Città: piombino dese
- Prov.: PD
Ok grazie proverò anche se dubito mi posso andare bene dato che avevo provato anche io a cambiare le temperature dai parametri del Pla. Comunque la ventola che soffia sul pezzo la tengo spenta? E la temperatura del piatto a quanto deve essere? Io stampo su vetro temprato da 6mm e se imposto 80 gradi poi misurando con la pistola laser rilevo circa 117 gradi.
- Boris Landoni
Per l'estrusore da 1.75 l'ideale sarebbe avere una ventola sempre accesa che soffi sul peek, e una ventola che soffia (quando serve) sul pezzo.
Molto strano quella differenza di temperatura. Probabilmente l'NTC è leggermente staccata dal piatto e quindi sfalsa la lettura. Una temperatura di 100°C è più che sufficiente
