Ciao a tutti.
Ho la necessità di ricompilare Marlin per la scheda in oggetto che vorrei far funzionare su una prusa, ma non mi è chiaro se in configuration.h vada impostato il parametro MOTHERBOARD:
// 33 = RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder, Bed, Fan)
// 34 = RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder0, Extruder1, Bed)
// 6 = Sanguinololu < 1.2
// 62 = Sanguinololu 1.2 and above
#ifndef MOTHERBOARD
#define MOTHERBOARD
#endif
In particolare dagli articoli usciti su elettrronica IN sembrerebbe che la base di partenza sia stata la RAMPS ma configurandola in quel modo non mi girano tutti i motori e quindi da qui il dubbio che debba essere configurata come la precedente SANGUINOLOLU (62).
Qualcuno può darmi una mano.?
Un saluto
Compilazione Marlin con nuova scheda 7530 3DDriver
Laudix
- Cod. abbonamento Elettronica In: 8497B
- Occupazione: Informatica Servizi
Re: Compilazione Marlin con nuova scheda 7530 3DDriver
Ciao a tutti.
In attesa di risposte dal supporto... sono andato avanti con le prove.
Allora:
Un saluto
Allora:
- impostando la scheda in marlin come Sanguinololu (#define MOTHERBOARD 62) e nell'IDE di arduino Mega 2560 il FW non si compila e termina con una segnalazione di errore che richiede di verificare il processore.
- impostando la scheda in marlin come Sanguinololu (#define MOTHERBOARD 62) e nell'IDE di Sanguino il FW si compila ma l'IDE non riesce a fare l'upload del FW (immagino perche il bootloader capisce che la compilazione è per un processore diverso dal mega 2560.
- impostando la scheda in marlin come RAMPS (#define MOTHERBOARD 33 o 34) e nell'IDE di arduino Sanguinoil FW non si compila e termina con una segnalazione di errore che richiede di verificare il processore.
- impostando la scheda in marlin come RAMPS(#define MOTHERBOARD 33 0 34) e nell'IDE di Mega 2560 il FW si compila, il FW viene trasmesso ma... il motore dell'asse Z non si muove, io penso che sia un problema HW della scheda, am fina a quando non ho la certezza di vaer compilato Marlin in modo corretto preferisco non dare giudizi. Altro elemento importante e che attivando Repetier-host il controllo dei motori (tranne Z) è perfettamente funzionante.
Un saluto
L'ultima versione del Marlin integra già la motherboard 3Drag controller.
Devi attivare la scheda 77.
Queste le modifiche per farla funzionare:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... KdHc#gid=0
