Prime stampe
dandao
Occupazione: Operaio
Compleanno: 28 Jul 1968
Prime stampe
Post by dandao »
ho realizzato le prime stampe allego foto
http://imageshack.us/photo/my-images/42/yxjy.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/824/3ulb.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/853/8x78.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/826/um98.jpg/
con il PLA con il piano passato con carta abrasiva non ho avuto problemi di distacchi ,solamente le punte del baffo pettine si sono un poco alzate, con ABS sono riuscito a stampare i ganci solo utilizzando del vinavil, comunque x questo aspetto il piatto riscaldato che dovrebbe arrivare a giorni.
Ho i seguenti problemini:
Asse zeta sembra che in certi momenti soprattuto in discesa fa qualche scatto (a mano scorre fluido ) cosa posso fare x rendere il movimento più fluido?
ABS sembra che il materiale non si depositi uniformemente ho provato con diverse temperature lascia delle creste e quando ripassa x il layer successivo fa casino
x adesso basta cosi
ciao
Boris Landoni
Re: Prime stampe
Post by Boris Landoni »
Sicuramente col piatto riscaldato l'ABS aderirà meglio, anche il PLA sicuramente attaccherà senza problei (tieni una temparatura più bassa del piatto col PLA).
Per quanto riguarda l'asse Z non ti preoccupare, l'asse è stato pensato per andare verso l'altro, essendo molto leggero quando va verso il basso potrebbe oscillare, se però noti che il problema lo hai anche in salita allora verifica l'allineamento della barra rettificata.
Per le creste, sarebbe da verificare temperatura e estrusione, può essere che estruda troppo materiale
dandao
Re: Prime stampe
Post by dandao »
Ragazzi mi e arrivato il piatto ci sono delle indicazioni (guide) per montarlo, oltre naturalmente allo schema che ho già?
Sopra al piatto riscaldato cosa devo/posso mettere oltre al KAPTON che purtroppo non ho ?
Dimenticavo ho trovato un o-ring corda da 1 mm, diametro circa 9 era sotto la parte dove c'e il motore dell'asse Z da dove puo essere uscito?
Boris Landoni
Re: Prime stampe
Dai un occhio qui
viewtopic.php?f=67&t=65293
dandao
Re: Prime stampe
Post by dandao »
Ragazzi qualcuno puo mettere delle foto del piatto riscaldato montato, non capisco come devo fissare il termistore oltre a collegarlo,
poi dell' oring che ho trovato (vedi messagio precedente) mi potete confermare che non fa parte della stampante
grazie
dandao
Re: Prime stampe
Post by dandao »
Ragazzi chi mi puo aiutare x fissare il cablaggio del piatto riscaldato (magari se qualcuno lo ha montato postare delle immagini)
Ho assemblato il tutto ma in qualunque modo lo fissi ho sempre problemi quando si muove il piatto
Boris Landoni
Re: Prime stampe
Ecco qua
