3drag su mac, funziona?
elettrozero
Ciao, vorrei usare il Mac per controllare la stampante ma nn sembra esserci dialogo tra i due. Non è previsto che funzioni?
Re: 3drag su mac, funziona?
io ho sempre stampato da mac con maverick 10.9 funziona benissimo
hai installato i driver per l' emulazione usb? io ho usato questi
https://dl.dropboxusercontent.com/u/603 ... 2_2_18.dmg
elettrozero
Ottimo, grazie per la soluzione! Unica sfortuna e' che Repetier Host per Mac e' meno avanzato rispetto a quello per Windows (sob) tu usi quello per stampare?
- deltaforce
- Home_Page: http://www.3dmaker.systems
- Commento: www.3dmaker.systems
Perchè meno avvanzato? io li uso indifferentemente e non trovo tutte queste differenze
io uso Cura e simplify3D
- deltaforce
Ciao Aspire92, come è il programma simplify3D? e open source o a pagamento? funziona bene ?
grazie
grazie
anamta
- Occupazione: manager
- Commento: There are many good information and details so I hope you will read carefully and take more information by take a look here.
- Compleanno: 02 Feb 1918
- Città: fsd
- Prov.: df
- Via: kjkkjmdn
Per quanto riguarda la precisione della Z se hai notato è stato discusso svariate volte nel forum il problema che deriva dalla barra filettata usata che è di scarsa qualità... Ho creato una modifica che sto tuttora ampliando e migliorando per modificare tale barra con una a passo trapezoidale di precisione, ho una fila di 7/8 persone che mi chiedono di continuo di vendere il kit ma ancora nonostante ho un ottima risoluzione di stampa ho qualche problema di affidabilità in un pezzo che mi serve da sostegno. Per far contenti tutti, anzi molti, spero di risolvere quel problema il prima possibile, ma facendolo per obby il lavoro non mi aiuta a stringere i tempi di progettazione!!!!
romapar
- Occupazione: impiegato
- Compleanno: 22 May 1984
- Città: bolgare
- Prov.: bg
salve
io ho scaricato l'emulatore della porta USB per il mio MAC ma quando carico il file Marlin con Arduino mi appare la scritta :
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
poi apro Repetier Host per MAC e naturalmente mi dice Firmware Unknow
