Come livellare il piano
Siccome non ero soddisfatto del livello del mio piano, mi sono informato sui vari metodi per livellarlo. Il metodo del foglio di carta lascia il tempo che trova, perché non è così preciso, e lo scorrimento del foglio dipende dal fatto che il piano sia più o meno liscio o dal tipo di carta e dalle condizioni dell' estrusore.
Ho quindi preso spunto da un sistema automatico per livellare il piano e crearne uno un po' più manuale ma comunque molto affidabile.
Mi sono costruito un supporto piegabile per uno switch
http://www.thingiverse.com/thing:268008
Ho collegato al fondo del supporto lo micro switch :
http://www.futurashop.it/index.php?rout ... ct_id=5111
acquistato da FE a cui ho tolto la levetta in metallo. Collegato al supporto con l' interruttore verso il piano. (è visibile nelle foto del sito Thingiverse)
Quindi posiziono con Repetier-Host posiziono lo switch in possimità di un angolo del piano e muovo l' asse zeta fino a quando lo switch non scatta (ho collegato anche una batteria una resistenza ed 1 led per vedere quando scatta). Mi segno quindi la quota (es. 0.2 mm)
Alzo l' asse Z e mi muovo sempre con Repetier in prossimità di un altro angolo e abbasso nuovamente l' asse Z. Regolo il piano fino a quando muovendo in basso l' asse Z faccio scattare lo switch alla stessa quota (0.2 mm in questo caso).
Faccio la stessa cosa con gli altri angoli e dopo 5 /6 tentativi il piano è perfettamente a livello e piano.
Ricordatevi quando stampate di alzare il supporto dello switch per evitare problemi.
Nel mio caso , una base perfettamente piano sono riuscito ad averla solo con il piatto in vetro.
