Ispirato da questo: http://www.thingiverse.com/thing:234427
per di più parametrizzato, quindi si possono creare giunti 5x8 o 5x12 etc..
mi son detto perché non renderlo veramente elastico, per modo di dire, usando la gomma Plastink che non è propriamente elastica ma ha una buona tenuta, così ho stampato il componente di mezzo con quest'ultima ottenendo un giunto che mi ha soddisfatto.
Allego le foto.
L'idea è buona.
L'unico mio dubbio è la forza che riescono a fare le viti per stringere l' asse del NEMA e per far presa sulla barra filettata.
Nelle prove che avevo fatto io, le viti strappavano sia il PLA che l' ABS , non riuscendo così a tenere fissi la barra e il pignone.
Magari si potrebbero usare delle viti da legno a cui va tagliata la punta, ma non ho provato.
Amario57, complimenti per la realizzazione!
Ne avevo visti anch'io su Thingiverse ma non ne ho mai realizzato uno perchè ero, purtroppo, sicuro di non riuscire a stamparlo ed assemblarlo con la necessaria precisione...che sul giunto basta un minimo gioco e la precisione dell'asse Z va a farsi friggere!
Dalle prove che ho fatto con questo tipo di giunto, anche stringendo un po' non si sfalda tiene bene sia il pignone che la barra, la precisione è uguale all'altro giunto che ho in alluminio, non ho visto differenze.
Beh questa a me sembra davvero una genialata, nella sua semplicità!
L'unico limite è che diffcilmente potrebbe essere utilizzata per accoppiare due alberi di diverso diametro...
Ovviamente il tubo di gomma deve essere sufficientemente "sforzato" da non slittare (però lo si potrebbe serrare con una semplice fascetta, nel caso) e sufficientemente rigido da non essere soggetto a deformazioni torsionali...ma di queste potrebbe essere facilmente soggetto anche il giunto cardanico "fatto in casa", basta che uno dei pernini abbia un minimo di gioco.
