Collegamento LCD a 3DRAG!
Compleanno: 30 gen 1992
Contatta:
Re: Collegamento LCD a 3DRAG!
Messaggio da aspire92 »
non è che per caso hai girato il tirmer del contrasto e non vedi nulla?
Giordi17
Occupazione: Operatore CNC
Compleanno: 17 mag 1994
Città: Valduggia
Prov.: VC
Via: Monte Fenera 59
Messaggio da Giordi17 »
Come faccio a regolarlo? scusa l'ignoranza :/
Giordi17
Città: Valduggia
Prov.: VC
A posto! Però adesso ho una serie di scritte incomprensibili D:
Ho provato a riaggiornare il tutto con arduino ma...c'è un errore! ''u8g_fntpgm_uint8_t'does not name a type''
mattia424
Commento: Ho una 3drag
Compleanno: 20 nov 1997
Città: Rivoli Veronese
Prov.: vr
Via: Groletta 3
Messaggio da mattia424 »
Adesso non ricordo esattamente l'errore che dava a me.. ma credo che sia uguale dunque dovrebbe mancarti la librelia u8g
Contatta:
devi installare la libreria u8glib
https://bintray.com/olikraus/u8glib/Arduino
carica direttamente lo ZIP da dentro l’ IDE
Nel menu in Alto vai su SKETCH—>Importa Libreria—Add Library
e li fai caricare direttamente il file .ZIP
poi chiudi e riapri tutto!!!
Rob77
Messaggio da Rob77 »
Ciao ho caricato i driver come avete detto, ho riavviato Arduino.... ma alla fine mi viene questo errore....
...\Arduino\libraries\U8glib/U8glib.cpp:42: multiple definition of `U8GLIB::initSPI(_u8g_dev_t*, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char)'
U8glib.cpp.o:...\AppData\Local\Temp\build6173814262212107738.tmp/U8glib.cpp:42: first defined here
Rob
mattia424
Prov.: vr
Via: Groletta 3
hai provato a ricaricarla? prova a seguire una guida su internet dove spiega bene come caricarla forse hai sbagliato qualche passaggio.. seno non saprei, una volta che hai la libreria non dovrebbe darti più errori di quel genere
Rob77
Ciao ho risolto chiamando il supporto e mi hanno riferito come caricare i driver correttamente.
Però ho un problema adesso uso CURA per collegare la stampante tramite PC ma dopo che inizia a fare il perimetro si blocca e non continua a lavorare....
Rob
