problema con firmware "marlin" !!
pasquale123
Messaggio da pasquale123 »
buongiorno, dopo svariati giorni a capire qual'era il problema della stampante,tra un errore e un altro finalmente ho capito il problema principale il firmware. ho scaricato 2 tipi di firmware quello che ci mette a disposizione il sito e l'altro marlin composto dalla cartella "arduino addons" . Con la prima versione connetto la stampante 3d a repetier host, mi fa muovere i motori e tutto finalmente riesco anche a visualizzare la barra del piatto, ma quando voglio stampare e clicco avvia lavoro la stampante si blocca . ho aspettato vari minuti ma niente nel controllo manuale non mi visualizza i layer e sotto nella barra dello "stato" mi dice stampa in corso 0/50 layer. In piu con questo firmware se vado nella finestra configurazione -> configurazione firmware eeprom è settato tutto a 0, ho provato a modificare questi parametri ma si resettano e torno allo stato originale a 0 .
l'altro firmware che ho scaricato e caricato mi da problemi sulla temperatura dell'estrusore e in piu non mi fa muovere i motori con il controllo manuale . nella configurazione firmware eeprom i parametri sono tutti settati .
come posso risolvere questo problema? :?:
Compleanno: 13 lug 1969
Re: problema con firmware "marlin" !!
Messaggio da Mikeb69 »
Strano.... quello del sito Velleman funziona benissimo!!!
Per il fatto dei valori a Zero nella maschera della EEPROM , l' ho già scritto in altri post è un problema della variabile chitchat. Togli le 2 // prima del define in COnfiguration.h
Codice: Seleziona tutto
//to disable EEPROM Serial responses and decrease program space by ~1700 byte: comment this out:
// please keep turned on if you can.
#define EEPROM_CHITCHAT
sito velleman da dove scaricare il firmware
http://www.k8200.eu/support/downloads/
Scarica il FIRMWARE K8200 MARLIN V2
pasquale123
grazie per avermi risposto si ho notato le // nel firmware che scarico nel sito e lo corretto Infatti ora sono settati... soltanto che giorni fa funzionava senza problemi ora mi va sottosforzo un motore non capisco perchè dato che quella versione ha sempre funzionato e dava solo problema riguardo l'avvia l'avoro (la stampa) . Ho provato la versione che mi hai linkato soltanto che quando la carica mi da errore perciò non me la carica mi scrive: avrdude: ser_drain(): read error: Handle non valido. comunque sia ho una stampante 3d drag versione 1.2 e ha un processore ATMEGA2560
pasquale123
sono riuscito a caricarlo il firmware ma un motore non funziona va sottosforzo come mai?
pasquale123
sono riuscito a trovare il firmware che mi fa funzionare tutti i comandi nel controllo manuale ma la stampa non mi funge lo stesso quando metto avvia lavoro mi da delle operazioni in corso tipo "riscaldamento estrusore" ma non si avvia e ci impiega molto tempo prima che si scalda
La stampa solitamente non parte fino a quando l' estrusore e il piatto non sono arrivati alla temperatura impostata dalla Slicer.
Per quanto riguarda il motore sottosforzo non capisco bene il termine o il problema che vuoi indicare, ma potrebbe essere un problema Hardware più che software.
Per la lentezza di riscaldamento dell' estrusore è abbastanza relativa ... quanto lenta? quanti minuti ci impiega per scaldarsi e a quale temperatura finale lo hai impostato? Se ci mette 5 minuti per arrivare a 245 gradi, non è affatto lento... Stessa cosa per il piatto : se il software di slicing ha impostato un piatto a 110 gradi, prima che ti parta la stampa ci voglio 5 / 6 minuti minimo.
pasquale123
le temperature ecc.. lo impostate attraverso il file che ho scaricato sul sito sostiuendo i parametri iniziali dello slicer . ho provato ad aspettare piu di 5 minuti anche 10 ma la temperatura dell'estrusore a volte sale ma non riesce ad arrivare alla temperatura indicata e altre volte rimane a temperatura ambiente senza scaldarsi mentre invece quella del piatto riesce a scaldarsi senza problemi. l'estrusore e i motori funzionano perfettamente lo provati attraverso il controllo manuale che mi permette di scaldare sia il piano e l'estrusore e infatti impiega poco tempo per scaldare entrambi i pezzi. prima di immettere questo nuovo firmware avevo preso quello del sito solo che i motori non funzionavano e andavano sottosforzo nel senso che non si muovevano ma si sentiva un rumore provenire da loro .
ho chiamato l'assistenza e mi hanno detto che forse è un problema riguardo ripetier host che non mi fa stampare.. vedo se tutte le impostazioni sono settate giuste e provo ad avviare un lavoro
pasquale123
dopo una serie di prove ho capito qual'è il problema della stampante . il piatto non riesce a raggiungere la temperatura stabilità, ho provato a diminuire il valore sia nello slic3r e nelle impostazioni stampante ma quando avvio il lavoro rimane sempre lo stesso parametro nel controllo manuale
pasquale123
ora mi scompare la barra del piatto su repetier host... forse dovuta ai fili collegati dalla scheda al piano?
Messaggio da Futura01 »
pasquale123 ha scritto:sono riuscito a trovare il firmware che mi fa funzionare tutti i comandi nel controllo manuale ma la stampa non mi funge lo stesso quando metto avvia lavoro mi da delle operazioni in corso tipo "riscaldamento estrusore" ma non si avvia e ci impiega molto tempo prima che si scalda
Se la stampante in uso è la 3DRAG, ricordo che all'interno del nostro sito (indicato anche nella confezione della stampante), è presente il firmware corretto http://3dprint.elettronicain.it/2012/09/06/software/
Si sconsiglia altamente di provare altri firmware recuperati da altri siti, poiché potrebbero contenere settaggi errati.
pasquale123 ha scritto:dopo una serie di prove ho capito qual'è il problema della stampante . il piatto non riesce a raggiungere la temperatura stabilità, ho provato a diminuire il valore sia nello slic3r e nelle impostazioni stampante ma quando avvio il lavoro rimane sempre lo stesso parametro nel controllo manuale
Il piatto fornito in dotazione è pensato per il PLA, nello specifico deve raggiungere 50°C, anche se poi a seconda delle tolleranze, può arrivare anche a 60°C.
Se in controllo manuale tutto funziona, significa che è tutto corretto. Se avviando la stampa questa non parte, significa che ci potrebbe essere un problema in Reptier/GCODE, oppure la stampante non ha ancora raggiunto la temperatura impostata, ma in questo ultimo caso è facile da verificare. Deve essere sempre impostata una temperatura idonea in base alle caratteristiche della stampante.
pasquale123 ha scritto:ora mi scompare la barra del piatto su repetier host... forse dovuta ai fili collegati dalla scheda al piano?
Se compare il piatto è corretto, significa che viene rilevato il sensore del piatto poiché collegato alla scheda. Viene in questo caso mostrata anche la temperatura.
