problema con firmware "marlin" !!
Windreef
Re: problema con firmware "marlin" !!
Messaggio da Windreef »
Sono riuscito a caricarlo, avevo fatto male il download del file, scusate.
Gli assi x è Y si muovono, lo z anche, però non va in home praticamente devo ruotare la barra a mano per portare a finecorsa e poi funziona.
Però appena lancio la stampa fa lo zero e poi fa dei movimenti strani a scatti e i motori x è Y vibrano di brutto emettendo un forte rumore dopodiché ho staccato perché nn volevo scassare qualcosa
Prax
Messaggio da Prax »
Ciao a tutti, ho avuto più o meno lo stesso problema.
Ho installato la modifica per l'asse Z con la barra trapezia Kit. K8204, poi ho caricato il firmware K8200 V2.1.1,
link trovato sul questo sito : https://www.futurashop.it/index.php?rou ... ct_id=6923
Ho anche resettato l'EEPROM come specificato sul sito, ma dopo questo aggiornamento di firmware l'asse Z funzionava perfettamente ma l'asse X e Y non si muovevano più facendo un sibilo e un rumore a bassa frequenza.
Per l'aggiornamento ho usato l'IDE di Arduino in versione 1.0.5+dfsg2-4 e ho provato anche con l'ultima versione 1.6.3 tutte e due usate sotto Linux (Lubuntu 15.04)
Non c'è stato verso le ho provate tutte, l'asse x e y non ne volevano più sapere di funzionare.
Poi mi è venuta l'idea di provare da un Windows XP che ho su una vecchia macchina virtuale, usando Arduino 1.0.5 (Installer : http://arduino.googlecode.com/files/ard ... indows.exe)
Ho aggiornato, ho fatto il solito reset della EEPROM (via comandi M502 e M500) e tutto è tornato a funzionare.
Non credo che sia colpa di Linux o merito di Windows, penso invece che sia una questione di dipendenze dell'IDE di Arduino, in particolare la causa potrebbe essere una differente versione delle runtime o SDK di Java, linux ne ha installata una più recente di quella che installa il setup per windows.
In ogni caso se avete questo problema provate a installare l'arduino 1.0.5 con il link che trovate a questa pagina http://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwa ... s#previous
su un sistema pulito e dovreste risolvere il problema.
Ora proverò a stampare qualcosa per vedere come è migliorata la stampante con la barra trapezioidale. :mrgreen:
Windreef
Prax ha scritto:Ciao a tutti, ho avuto più o meno lo stesso problema.
GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE con Arduino 1.0.5 rev2 e windows 7 ho risolto anch'io, ho provato a caricare quello consigliato da Futura , cioè LCD alfanumerico ON Mill ON e ora funzionano tutti gli assi.
GRANDE!!!
Ero allo stremo dello forze, in una mano il mouse nell'altra il mazzolo se non funzionava ah ah
Attendo esito della prova con la barra trapezioidale
grazie ancora a tutti
Prax
Messaggio da Prax »
Ottimo! Sono contento di essere stato d'aiuto.
La modifica con la barra trapezia funziona bene, si nota una differenza di qualità nella stampa, soprattutto non si notano più segni di "vibrazione" sulla stampa.
Messaggio da Futura01 »
Un consiglio da parte di Futura Group a tutti gli utenti, per evitare problemi con il firmware.
Purtroppo Arduino con il rilascio dell'IDE da una versione alla successiva, cambia quello che è il motore di compilazione, e per questo motivo si riscontrano problemi di compatibilità con versioni firmware recenti o con librerie realizzate da terzi. Alcune volte il problema si presenta alla luce del sole, in quanto durante la compilazione, un messaggio di errore informa di problemi a determinate "parti" del codice. In alcuni casi, invece tutto va a buon fine, ma nella realtà i problemi si riscontrano durante l'utilizzo. Per capirci sui possibili problemi, molti messaggi di utenti ne sono un esempio lampante....problemi agli assi, problemi al display grafico che non viene gestito correttamente e altro ancora, a seconda della versione dell'IDE utilizzato.
Proprio per evitare queste problematiche, dal sito 3DRAG, più precisamente alla sezione software http://3dprint.elettronicain.it/2012/09/06/software/ è disponibile anche la procedura per l'aggiornamento, in cui proprio nelle prime righe si fa notare che per evitare problemi di compatibilità, si consiglia di utilizzare la versione 1.0.x dell'IDE di Arduino.
Spesso alcune note informative che pubblichiamo, sono il frutto di esperienza avuta direttamente o indirettamente (tramite segnalazione di utenti), pertanto consultando la documentazione da noi fornita, si può risolvere nell'immediato.
Prax
Messaggio da Prax »
Futura01 ha scritto:Un consiglio da parte di Futura Group a tutti gli utenti, per evitare problemi con il firmware.
Sì, avevo visto la procedura di aggiornamento descritta sul vostro sito, ma purtroppo, come avevo scritto sopra, il problema lo avevo proprio con la versione 1.0.5, infatti, come avevo scritto sempre sopra, il problema, almeno su linux, era portato da qualche dipendenza.
Facendo delle ulteriori prove sono riuscito a compilare correttamente marlin anche da linux, sempre con la versione 1.0.5 ma su un sistema ubuntu non aggiornato da un po' di tempo.
Se riuscirò a scoprire esattamente qual'è la libreria che causa il problema, ve lo riporterò in questo thread.
Alex118
Occupazione: Infermiere
Compleanno: 06 gen 1979
Messaggio da Alex118 »
Ho avuto lo stesso problema, poi ho isallato una versione precedente di Arduino e ho risolto! :D
