problemi di configurazione slicer
mattia424
Commento: Ho una 3drag
Compleanno: 20 Nov 1997
Città: Rivoli Veronese
Prov.: vr
Via: Groletta 3
Post by mattia424 »
Eh già devo tornare a scrivere l'ennesimo post.. dopo tanto tempo la mia 3drag è tornata a funzionare (dal punto di vista hardware) ma dal punto di vista software i problemi sono sempre alle porte.. tempo fa avevo realizzato dei pezzi in 3d da stampare per un progetto, oggi ho iniziato la stampa di uno di questi.
Stampa in ABS rrw layer da 0,1 nozzle da 0.3 piatto a 100° kapton e lacca e raft.
Nelle foto si può notare l' imbarcamento che ormai me lo sogno anche di notte, le goccioline nel perimetro, la perdita di passi che dovrebbe essere dovuta dalla velocità elevata perchè ho i drv8825, e infine quei magici "sostegni" inutili creati dallo slicer...
Ecco il risultato.. (lasciate perdere l'infill che ho sbagliato a selezionarlo).
Compleanno: 13 Sep 1995
Re: problemi di configurazione slicer
Post by alil2096 »
Ciao, qua puoi trovare le configurazioni per la 3drag per 3 slicer diversi, Cura, CuraEngine e Kisslicer. Scaricali liberamente, li ho fatti io ;) Se non funzionano il problema è da ricercarsi altrove, perchè li uso quotidianamente (quasi tutti e 3) e non appena cambio un parametro ricarico la confgurazione.. i parametri comunque cambiano di pochissimo e con questi ottengo stampe eccellenti..
mattia424 wrote:Stampa in ABS rrw layer da 0,1 nozzle da 0.3 piatto a 100° kapton e lacca e raft.
Secondo me i problemi sono due.
Il primo è la perdita passi, cerca di capire (anche rileggendo i numerosi vecchi post sull'argomento) a cosa è dovuta.
Il secondo è lo sicer. Usi Slic3r, Cura Engine, o che altro? Con quali parametri?
Per fare qualche prova, qui trovi quelli pubblicati da FE: http://3dprint.elettronicain.it/wp-cont ... petier.zip e qui trovi invece quelli pubblicati da Velleman: http://www.k8200.eu/support/downloads/
che comunque si riferiscono all'estrusore originale con nozzle da 0,5 quindi per l'E3D che ti leggo in firma potrebbe essere necessario qualche aggiustamento.
Inoltre, posso chiederti quali vantaggi ti da il MarlinKimbra rispetto al firmware originale?
mattia424
Prov.: vr
Via: Groletta 3
Post by mattia424 »
La configurazione che ho è quella che ho sempre usato e che sono riuscito ad arrivare a risultati molto buoni ma adesso che ho modificato di nuovo la 3drag mi da un po di problemi, apparte la perdita di passi che ok era solo la velocità elevata che avevo messo.. perchè mi vengono quei depositi di materiali sul perimetro? cosa è la retraction? o cosa? riguardo l' imbarcamento come avete risolto voi? l'immaginari sostegni possono essere dovuti al pezzo che ho creto io o a qualche spunta che ho messo e che non dovevo mettere?
Riguardo alla scelta del firmware MarlinKimbra è solo dovuto al fatto che online c'è un tools per modificarlo in maniera semplicissima senza interagire direttamente con il codice, per il resto non ho notato miglioramenti e nemmeno peggioramenti. ovviamente dal tools non è modificabile al 100% ma almeno una buon parte delle impostazioni base si
Post by alil2096 »
Parto dal fondo :D e parto con il dirti che la scheda e il firmware sono due cose che nella 3drag funzionano davvero bene..ma davvero davvero davvero ;) Per l'adesione io usavo la colla spray, ma i pezzi grandi si imbarcavano comunque, ho risolto usando la lacca per capelli..
La retraction è quel cmando che ti permette di tirare indietro i filamento quando la testina si sposta senza estrudere, facendo in modo che non si creino quei fili durante la stampa..
mattia424
Prov.: vr
Via: Groletta 3
Post by mattia424 »
Ho provato in tutti i modi per risolvere l'imbarcamento.. ho provato solo lacca, lacca e kapton, brim e lacca e le altre possibilità.. ma nulla non ne vuole sapere di rimanere attaccato.. riguardo la retraction a quanto l'hai impostata te? E quei sostegni immaginari?
Post by alil2096 »
Hai il piatto a 40°? :)
mattia424
Prov.: vr
Via: Groletta 3
Post by mattia424 »
Ho provato da 80 fino a 100
m.sillano
Occupazione: docente ITC
Città: Roma
Post by m.sillano »
I supporti sono dovuti alla presenza dei fori orizzontali.
Se NON usi i supporti, i fori vengono lo stesso, anche se un poco deformati.
Se devi comunque usare i supporti, ma non voi supporti esterni per i fori orizzontali, allora devi modificare il file stl.
Se hai OpenSCAD, per i fori puoi usare la libreria mcad/teardrop.scad, che risolve questo problema.
ciao
mattia424
Prov.: vr
Via: Groletta 3
Post by mattia424 »
il problema è che io NON ho creato supporti e nemmeno li voglio.. so benissimo che riesce a fare un foro senza supporto.. ma non riesco a capire perchè gli ha fatti
