Piatto riscaldato non funzionante [RISOLTO]
jesterhead
Compleanno: 13 mag 1990
Città: Busto Arsizio
Prov.: va
Via: Pietro Verri 4
Messaggio da jesterhead »
Non so quale sia la causa ma da un momento all'altro il piatto ha smesso di funzionare, è come se non fosse collegato alla scheda. Mi spiego meglio: collegando la stampante a repetier la temperatura di partenza è di 0° (mi insegnate che già questo è sintomatico), dopo di ché se lo accendo per iniziare a scaldarlo non succede assolutamente nulla (non mi da nemmeno errori nel log). Ho anche controllato la scheda ed effettivamente all'accensione del piano, anche il led in corrispondenza dello spinotto di quest'ultimo, non si accende. A questo punto penso sia proprio un problema che parte da lì e non un falso contato del cavo o una saldatura saltata.
Qualcuno può aiutarmi sul come usare il tester/multimetro (dove posizionarlo) per vedere se il problema parte dalla scheda? Purtroppo sono alquanto impedito con l'elettronica :cry:
...sono abbastanza disperato me ne sta succedendo una dopo l'altra con sta stampante! Quindi grazie mille a chiunque possa aiutarmi!
Ultima modifica di jesterhead il 12/03/2016, 13:42, modificato 1 volta in totale.
Compleanno: 13 set 1995
Città: Pasian di Prato
Prov.: UD
Re: Piatto riscaldato non funzionante
Messaggio da alil2096 »
Sulla scheda leggi errori? A me succede così quando la temperatura è inferiore ai 5°, perchè tengo la stampante in un garage. Sei sicuro che non ci siano messaggi di errori (sull'LCD)?
jesterhead
Prov.: va
Via: Pietro Verri 4
Non ho montato un LCD sulla stampante. La uso collegata direttamente al pc via usb, ma comunque anche il log di repetier non mi da errori riguardanti il piatto. Ad esempio se lancio una stampa il programma nemmeno attende che il piano sia in temperatura, proprio come se non lo vedesse nemmeno, come se non fosse collegato.
Compleanno: 19 set 1970
Messaggio da popeye »
jesterhead ha scritto:collegando la stampante a repetier la temperatura di partenza è di 0° (mi insegnate che già questo è sintomatico)
La temperatura del piatto segna 0°...
E la temperatura dell'hotend? Zero gradi anche quella oppure segna la temperatura ambiente (come è giusto che sia)?
Se la temperatura hotend è corretta, prova a scambiare gli spinotti dei termistori sulla scheda per vedere:
- se lo 0° si sposta sull'hotend è un problema di termistore/cavetti/saldature
- se lo 0° resta sul piatto significa che il termistore va, ed è la scheda ad avere qualche problema
danyelsan81
Occupazione: operaio
Prov.: AR
Messaggio da danyelsan81 »
quasi sicuramente è ntc del piatto che si è rotto o a qualche corto.....a me questo problemino mi aveva fatto perdere la testa per risolverlo
jesterhead
Prov.: va
Via: Pietro Verri 4
popeye ha scritto:Se la temperatura hotend è corretta, prova a scambiare gli spinotti dei termistori sulla scheda per vedere:
Grazie @popeye avevi effettivamente ragione, scambiando i due spinotti quello che va a finire sul HEATER2 continua a darmi 0°. devo dedurre allora che è un problema sulla scheda, e quindi dovrò portarla di nuovo a riparare :cry:
jesterhead
Prov.: va
Via: Pietro Verri 4
In realtà il problema era la termoresistenza (si chiama così?) sotto al piatto in vetronite che si era dissaldata :D sistemata!!
