Hotend IeC 4.0
- Occupazione: Maker
- Compleanno: 01 giu 1961
- Città: Bologna
- Prov.: BO
Hotend IeC 4.0
Sperando di non essere troppo invadente in questo forum e visto che oramai l'attacco J-Head è installabile con facilità anche sulla 3Drag per montare hotend col "suddetto attacco"... ecco che presento la versione 4.0 del nostro hotend... in prevendita senza impegno ora, in consegna dalla seconda settimana di marzo.
La prima serie in prevendita (20 pz.) avrà lo stesso costo della versione precedente mentre le versioni successive subiranno un incremento del costo derivante dal fatto che ci sono componenti aggiuntivi che completano la dotazione di serie.
L'hotend infatti viene consegnato come da nostra tradizione "pronto stampa", assemblato e completo di ventolino e presa aria rapida a "gioco 0" specifica per il Bowden, quindi montabile in tutte le possibili configurazioni.
Per la "prevendita" è sufficiente mandare un "contatto" tramite il ns. sito con scritto "Prevendita Hotend IeC 4.0" e il nome e cognome.
Ora qualche foto
Scusate ancora ma è solo per porsi in alternativa a prodotti quali il J-head o E3D naturalmente......
Ora qualche foto
Re: Hotend IeC 4.0
Complimenti e benvenuto al nuovo nato.
Re: Hotend IeC 4.0
Scusa la domanda sicuramente stupida ma è fatto della stessa plastica che andrà ad estrudere?
- Città: Bologna
- Prov.: BO
Re: Hotend IeC 4.0
i carter sono proprio stampati.... e ora ho un paio di hotend in stampa da circa 2 giorni a 275° e piano a 110° proprio per le prove di tenuta del carter..... l'hotend lo so già che tiene..... ed è fatto più o meno come prima....
Intanto dai un occhio a questo video giusto in proposito.... https://youtu.be/cyTEwqmWOIU
- Compleanno: 13 lug 1969
Re: Hotend IeC 4.0
Che sensore di temperatura usi? Le NTC 100K misurano fino a 250 gradi.
- Città: Bologna
- Prov.: BO
Re: Hotend IeC 4.0
A me le hanno vendute come 1% di tolleranza e 260° di esercizio...... e mi hanno detto che fino a 280° il problema non si pone....... e devo dire che al momento ... dopo circa 6 mesi che li uso e distribuisco, non ho ancora avuto problemi se non casi "sporadici" di letture errate.....
Ma la versione "azzurra" della cartuccia prevede anche la termocoppia...
Re: Hotend IeC 4.0
Ciao Davide
Fai anche la rottamazione?
- Città: Bologna
- Prov.: BO
Re: Hotend IeC 4.0
Ciao Mauro.....
eheheh..... la rottamazione no.... il kit di trasformazione .... si......
Stiamo lavorando sul nuovo sito dove stiamo anche finalmente documentando tutte le procedure che riguardano l'hotend.... tra cui il montaggio degli accessori per trasformarlo in 4.0......
Re: Hotend IeC 4.0
ma certo,,,scherzavo,,allora lo trasformo ,,anche perchè il silicone rosso ha sempre la tendenza a staccarsi dalla cartuccia e forzato dai cavi tende ad inclinarsi, ciò non crea problemi ma non è molto bello a vedersi.
Re: Hotend IeC 4.0
Io è da più 6 mesi che uso queste NTC 100K 350°CMikeb69 ha scritto:Che sensore di temperatura usi? Le NTC 100K misurano fino a 250 gradi.
http://alfa-tech3d.com/en/thermistors/1 ... eeves.html
Tolto l'NTC originale e messo questo, nessuna modifica tranne i collegamenti crimpati e non stagnati per ovvi motivi...
Sono tutto sommato precise e mi permettono di stampare senza problemi anche il PC.
Inoltre il sig. Finn è molto gentile e disponibile, il che non guasta.
