riempimento
riempimento
da quando ho cambiato filo non riesco più a fare delle stampe decenti, dopo i primi livelli la stampa invece che essere a filo continuo risulta interrotta, come se non ci fosse flusso.
Ho provato ad alzare il parametro flusso in curaengine fino a 150 ma non cambia praticamente nulla!
Cosa posso fare?
Grazie a chi può aiutarmi!
GioGiò
Cosa posso fare?
GioGiò
Re: riempimento
Immagino avrai già provato ad alzare la temperatura.
- Occupazione: commerciante
- Compleanno: 11 nov 1963
- Città: sava
- Prov.: ta
- Via: s. s. 7 ter km. 15+810
- Contatta:
Re: riempimento
hai provato a stringere di più la vite a farfalla o a controllare se il cuscinetto che preme sul filo gira bene?
Re: riempimento
ho provato ad alzare la temperatura fino a 200° (sul filamento però è dichiarato fino a 220°).
La farfalla l'ho già stretta un po', ma la cosa strana è che i primi strati sono fatti bene.
Ho provato a stampare dei barattolini, anche questi vengono bene, il problema è sul "pieno"
- Compleanno: 13 set 1995
Re: riempimento
Ok, so io qual è il problema..hai l'hotend originale? Se si, quanto è ventilato il corpo?
Re: riempimento
l'hotend è quello originale
Ho un cono che punta poco più a destra dell'estrusore
sul corpo nessun raffreddamento
- Città: sava
- Prov.: ta
- Contatta:
Re: riempimento
dalla foto sembra che il pignone sia un pò distante dalla corona dell'estrusore
Re: riempimento
L'ingranaggio gira bene, li ho allontanati perchè delle volte faticava un po'
Re: riempimento
Hai provato a stampare senza ventola di raffreddamento?
Hai verificato che l'ingranaggio piccolo non slitti sull'asse del motore?
Hai provato ad estrudere a vuoto un po' (3/5cm) di filamento?
Poi, ci dici un po' di numeri? In particolare:
slicer?
velocità di stampa (perimetri e riempimento, se differenti)?
dalla foto sembra che i perimetri li faccia, ma il riempimento no.
potrei ipotizzare una velocità di riempimento troppo elevata, da cui i controlli che ti ho detto di provare.
sempre pensando ad un problema di velocità/temperatura, mettere il flusso a 150% potrebbe dare l'effetto contrario.
Io resterei a 100 fino a che non trovi il problema
slicer?
