Messa in opera 3drag
Buona sera a tutti,
Sono imbranato duro,
Ho acquistato il kit 3drag, ma deve essere nata male, già portata una volta in assistenza,
ma non riesco stampare neanche un file ready to print (skull)
C'è qualche anima pia che mi possa aiutare a sistemare la mia stampante
Ovviamente a pagamento di un prezzo onesto, in zona Como, Milano, Varese mi sposto io
Gianni
Gianni
Re: Messa in opera 3drag
Se vuoi puoi esporre qui i tuoi dubbi.
- Compleanno: 13 set 1995
- Città: Pasian di Prato
- Prov.: UD
Possiamo provare a sistemarla "a distanza"..le cose da fare non sono poi molte
Innanzitutto grazie!
Il problema più grosso, dopo sostituzione cuscinetti cilindrici, giunto flessibile, vite senza fine perché perdeva cromatura, asse z, drive asse x e messo piatto in vetro dato che l originale era bombato.
Durante l azzeramento dell asse z diciamo gli ultimi 3-4 cm l'asse saltella e ogni azzeramento è differente
Una volta azzerato se rifaccio l azzeramento senza alzare l asse z di almeno 3-4 cm, la stampante mi presenta azzeramenti differenti.
Non so dove sbattere la testa…
Del software repiter to host devo avere fatto qualche errore io ne caricare le configurazioni credo,
Ad esempio, carico il file skull, faccio slicer, print, e mi propone una temperatura di 190 per l estrusore e 50 per il piatto
Imposto manualmente letemperature 205 estrusore e 55 per il piatto ma le ignora......
Grazie in anticipo
Gianni
Grazie in anticipo
Gianni
Se muovi a mano l'asse Z come si comporta? Deve essere fluido e lineare.
Il finecorsa originale sull'asse Z da dei problemi di regolazione causa la lamella lunga che flette.
- Occupazione: commerciante
- Compleanno: 11 nov 1963
- Città: sava
- Prov.: ta
- Via: s. s. 7 ter km. 15+810
- Contatta:
hai verificato la taratura dei driver? potresti provare a invertirli per vedere se si comporta all ostesso modo
Muovendolo manualmente scorre normalmente senza attriti,
Domani compro un micro switch e sostituisco quello di serie, o provo ad inclinare la vite del fine corsa avvicinandola il più possibile all interruttore in modo da ridurre la flessione?
Ora provo a misurare la tensione dei driver
Io ho messo un microswitch più grande in modo che il pulsante del micro cada giusto sotto la vite.
Mi sembra la soluzione più semplice ( e poi ne ho un cassetto pieno ).
Se poi da fastidio il fatto che sia montato a sbalzo basta metterci un punto di colla a caldo per fissarlo in modo più stabile.
Buona notte a tutti,
vi aggiorno sulle mie disavventure,
sono andato da FE, ho comprato una nuova serie di cuscinetti cilindrici da 4 da 10mm e 1 da 8mm, 1 microswitch nuovo.
smontato tutto l'asse z e rimontato, adesso non saltella più.
Ho ricontrollato la taratura dei driver, tutti a 0,428 al posto di 0,425
Ogni azzeramento è identico.
Ho sempre grossi problemi con il sw, ho scaricato repeter dedicato dal sito della velleman, e le loro configurazioni
ma faccio stampe da schifo
a parte tirarmi una martellata.....consigli?????
cosa buffa che non ho detto questa è la seconda che metto mano, la prima ad un mio amico repeter standard e configurazioni FE stampa che è una meraviglia
