temperatura estrusori
Brizolato59
Cod. abbonamento Elettronica In: P5127
Occupazione: Impiegato tecnico
Compleanno: 23 apr 1959
Città: pero
Prov.: MI
Via: Giovanna D'Arco 6
Messaggio da Brizolato59 »
Buon giorno a tutti,
Ho appena finito di montare e tarare una stampante 3DRAG/DUAL con display grafico.
Facendo le verifiche nella sezione manuale, tutti i comandi funzionano perfettamente, sia i due estrusori che il piatto si riscaldano e comandano gli estrusori col comando manuale vedo uscire il PLA dall'estrusore, invece, quando comando un avvio del lavoro per stampare un pezzo, la temperatura del piatto arriva al valore coretto mentre quella di entrambi gli estrusori non sale, guardando i led presenti sulla scheda si vede che quello relativo alla resistenza del piatto è acceso mentre quelli relativi agli estrusori restano spenti, mentre ripeto li vedo accesi quando comando gli estrusori in modo manuale.
Per favore qualcuno mi può aiutare a risolvere il mio problema?
Grazie anticipatamente
