la 3drag si blocca durante la stampa
gianpaolo
Occupazione: commerciante
Compleanno: 11 nov 1963
Città: sava
Prov.: ta
Via: s. s. 7 ter km. 15+810
Contatta:
Messaggio da gianpaolo »
Salve a tutti,
è da un pò di tempo che la mia 3DRAG (unica modifica: il doppio asse z) si blocca durante la stampa mentre il piatto si sposta di un tot. lungo valori positivi di y.
E' strano perchè funziona perfettamente...potrebbe essere secondo voi un problema di alimentazione?
Compleanno: 13 set 1995
Città: Pasian di Prato
Prov.: UD
Re: la 3drag si blocca durante la stampa
Messaggio da alil2096 »
si, potrebbe essere.. l'asse z lo hai messo sullo stesso motore o su due motori diversi? Se si, hai il doppio driver o ne hai uno singolo? I motori sono i classici nema 17 o hai preso quelli a bassa potenza?
gianpaolo
Città: sava
Prov.: ta
Contatta:
@alil2096
ho messo due nema 17 collegati in parallelo con un unico driver aiutato da un dissipatore ed una ventola per raffreddare,
ho regolato il trimmer a 1.2
Prov.: UD
Lo fa solo quando si sposta lungo l'asse y?
gianpaolo
Città: sava
Prov.: ta
Contatta:
no...prima si blocca, poi effettua uno spostamento su y, mai a distanze uguali ma diverse
gianpaolo
Città: sava
Prov.: ta
Contatta:
ho eliminato il secondo asse zeta...si blocca lo stesso. Ho provato però a spegnere il piano risacaldato dopo qualche layer e finora non si è bloccata,
a questo punto credo sia l'alimentatore oppure il foglio adesivo in kapton che uso...
Mic
Messaggio da Mic »
A questo punto sembrerebbe proprio l'alimentazione.
Complimenti per il sito! :)
gianpaolo
Città: sava
Prov.: ta
Contatta:
@ Mic
Grazie! L'ho realizzato per avere una vetrina visitabile da chiunque fosse interessato agli oggetti che faccio, finora ho venduto solo oggetti proposti di persona, file stl scaricati nemmeno uno :cry: ,d'altronde c'è ben poco dentro :roll:
