Pagina 1 di 1
filamento si attacca a nozzle
Inviato: 20/03/2017, 16:58
da gianluca97
Buonasera,
ho da poco acquistato la stampante 3DRAG ma mi sta dando solo problemi fin dal primo funzionamento, dopo averci aggieggiato molto tempo sono arrivato a una discreta qualità di stampa. In questi giorni però si sono presentati 2 problemi che mi stanno facendo dannare: il primo è quello che il filamento mentre esce si attacca al nozzle, ho provato ogni temperatura da 175°C a 220° ma il risultato è sempre lo stesso, oggi ho anche cambiato il nozzle da 0,5 mm di serie con quello da 0,3 ma il filamento continua ad attacarsi. Il secondo problema è quello che l'asse z non scende in home, cioè che nel momento che parte la stampa il nozzle alcune volte non scende fino a 0,2 mm di distanza dal piano ma si ferma anche a più di 2 mm. Sto maledicendo il giorno in cui ho deciso di comprare questo strumento del demonio :lol:
Grazie a tutti dell'attenzione!
Re: filamento si attacca a nozzle
Inviato: 20/03/2017, 22:33
da Mic
Ma hai ancora il microswitch originale su l'asse Z ?
Inviato: 20/03/2017, 23:47
da gianluca97
Mic ha scritto:Ma hai ancora il microswitch originale su l'asse Z ?
Sisi, non ho fatto ancora alcuna modifica hardware sulla stampante.
Inviato: 21/03/2017, 14:57
da Mic
Il micro originale flette per via della levetta lunga.
Io ho risolto mettendo un micro più grande e montandolo girato. Così facendo la vite va a cadere giusta sul pulsante del micro, in questo caso montato senza lamella.
Ho messo un goccio di colla a caldo per fermarlo bene.
Da qualche parte sul forum ho postato anche le foto.
Mi sembra una soluzione "agile", ma se leggi tra i vecchi messaggi troverai varie soluzioni.
Inviato: 21/03/2017, 15:01
da Mic
Inviato: 21/03/2017, 19:52
da gianluca97
Il microswitch più grande è davvero una buona idea, non ci avevo pensato che fosse quello il problema.
Grazie mille delle risposte, senza questo forum penso che la mia 3DRAG era già volata dal terzo piano! :lol:
Inviato: 22/03/2017, 14:46
da Mic
Il successo di questa stampante sta nella soddisfazione che ti darà nel migliorarla :D
Hai ragione tu "Diabolico" :D :D
Inviato: 25/03/2017, 14:57
da Corrado-c
Mic ha scritto:Il successo di questa stampante sta nella soddisfazione che ti darà nel migliorarla :D
:lol: :lol: :lol: concordo!
vista così è la numero 1!
Inviato: 27/03/2017, 18:37
da popeye
gianluca97 ha scritto:Il microswitch più grande è davvero una buona idea
se guardi in fondo alla mia firma, trovi un paio di semplicissimi upgrade per utilizzare meglio l'endstop Z originale
