sniffer serial printer data
aglietto
Occupazione: impiegato
Compleanno: 17 nov 1980
Città: roma
Prov.: ro
Via: roma
Messaggio da aglietto » 11/06/2015, 17:00
Buonasera sono nuovo del forum
ecco il mio problema in ufficio abbiamo un vecchio terminale che produce stampe su stampante termica seriale.
Premetto che se la stampante non e’ collegata a questo terminale questo va in errore e non stampa nulla, e sempre sul terminale non e' possibile installare nulla
Abbiamo l’esigenza di acquisire i dati della seriale permettendo comunque di stampare ma contestualmente di produrre una copia digitale ( pdf ; tiff 9) del dato sniffato.
Ho dato uno sguardo al progetto http://members.ferrara.linux.it/iz4ako/ ... iffer.html che se ho ben capito serve piu’ per effettuare un monitoraggio .
Come potrei procedere?
Ringrazio tutti in anticipo
alex090170
Compleanno: 09 gen 1970
Re: sniffer serial printer data
Messaggio da alex090170 » 01/07/2015, 18:29
ho maneggiato alcune stampanti termiche, ora non ricordo i marchi, ma online si trovava abbastanza documentazione per il protocollo, che non è per forza sviluppato in modo univoco, ma solitamente abbastanza semplice.
lo strumento che hai indicato nel link, dovrebbe interporre un altro pc che ascolta sulla seriale fisicamente. è una soluzione incompleta che non porta lontano, perchè facilmente ci saranno dei "botta-risposta" che sniffando a senso unico riuscirai a ricostruire fra qualche decennio...
dovresti prendere un pc con 2 rs-232 o adattatori del caso e poi infilarti di mezzo fra stampante e pc e fare la ripetizione da una porta al altra e viceversa, con relativo loggin o sniff come ti piace chiamarlo
dovresti trovare qualcosa in rete che lo fa già
