Dongle wifi si stacca dopo 10 minuti
zumpatre
Occupazione: pensionato
Messaggio da zumpatre » 16/11/2015, 5:12
Ho un Raspberry pi 2 con Raspbian Jessie ed un dongle wifi EDUP EP-N8508GS (acquistato da Futura Elttronica), niente tastiera, niente mouse, niente monitor. Mi collego con Putty o WinSCP o MobaXterm. Utilizzo l'IP fisso.
Succede che immancabilmente dopo 5 o 10 minuti, anche senza fare nulla, il collegamento si perda e il raspberry sia irraggiungibile; in tal caso devo togliere l'alimentazione e riaccendere.
Sembrerebbe proprio il comportamento indicato al link http://elinux.org/RPi_USB_Wi-Fi_Adapters
"When directly powered by Raspberry Pi, it fails after a few minutes"
Il bello (o il brutto) è che anche alimentando il dongle con i 5 V prelevati dall'alimentazione stessa del Raspberry (tramite un cavetto autocostruito, una specie di mini hub) le cose non cambiano.
Tuttavia sono assolutamente sicuro che qualche settimana fa il medesimo harware (oltretutto senza "mini-hub") funzionava per giorni e giorni benissimo !! Utilizzavo però la distro Raspbian Wheezly.
Presumo che diversi abbiano la mia stessa configurazione hardware/software e che non soffrano di questo grave problema.
Se quindi non hanno riscontrato inconvenienti simili potrebbero indicarmi cosa hanno scritto in /etc/network/interfaces e in /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf che sono, se non erro, gli unici punti in cui configurare il wifi ?
Grazie per l'attenzione.
zumpatre
Re: Dongle wifi si stacca dopo 10 minuti
Messaggio da zumpatre » 17/11/2015, 17:19
Nessuno utilizza questo dongle wifi ?
zumpatre
Messaggio da zumpatre » 03/12/2015, 20:54
A distanza di tempo non ho ancora risolto il problema. Possibile che questo dongle non sia adatto al Raspberry ? Mi sembra strano visto che Futura Elettronica lo propone in primis.
Se qualcuno lo utilizza sarebbe così gentile da allegarmi il suo file /etc/network/interfaces ?
