Pagina 1 di 1
esp8266
Inviato: 31/10/2015, 10:48
da Ambro
buon giorno a tutti nel forum,
Vorrei utilizzare due moduli ESP8266 per far comunicare due MCU's utilizzando la rete WIFI di casa.
I due MCU's hanno interfaccia UART 9600 8 n 1 .
Vorrei fare in mode che i dati inviati da ESP_A vengano ricevuti da ESP_B e viceversa.
Come posso fare secondo voi ?
Ambro
Re: esp8266
Inviato: 05/12/2015, 18:16
da Ambro
ho cercato di caricare un programma esempio: ecco che cosa mi risponde:
dove sbaglio ?
Arduino:1.6.6 (Windows 7), Scheda:"Generic ESP8266 Module, Serial, 80 MHz, 40MHz, DIO, 115200, 512K (64K SPIFFS)"
Attenzione: platform.txt del core 'ESP8266 Modules' contiene la stringa deprecata recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{build.path}/{archive_file}" "{object_file}" convertita automaticamente in recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{archive_file_path}" "{object_file}". Verifica la disponibilità di un aggiornamento di questo core.
ATTENZIONE: La categoria '' della libreria EEPROM non è valida. La imposto a 'Uncategorized'
ATTENZIONE: La categoria '' della libreria ESP8266httpUpdate non è valida. La imposto a 'Uncategorized'
ATTENZIONE: La categoria '' della libreria Hash non è valida. La imposto a 'Uncategorized'
ATTENZIONE: La categoria '' della libreria SPI non è valida. La imposto a 'Uncategorized'
ATTENZIONE: La categoria '' della libreria Ticker non è valida. La imposto a 'Uncategorized'
ATTENZIONE: La categoria '' della libreria Wire non è valida. La imposto a 'Uncategorized'
C:\Users\Ambrogio\Desktop\elettronica_IN\200\SOFTWARE\ESP8266_WebClient\ESP8266_WebClient.ino:17:28: fatal error: SoftwareSerial.h: No such file or directory
#include <SoftwareSerial.h>
compilation terminated.
exit status 1
Errore durante la compilazione
Trovata libreria non valida in C:\Users\Ambrogio\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\1.6.5-947-g39819f0\libraries\esp8266: C:\Users\Ambrogio\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\1.6.5-947-g39819f0\libraries\esp8266
Questo report potrebbe essere più ricco di informazioni con
"Mostra un output dettagliato durante la compilazione"
abilitato in "File > Impostazioni"
Re: esp8266
Inviato: 19/08/2017, 23:59
da giulianori
Certo che rispondere dopo due anni non è il massimo! Mi sembra che questo forum serva veramente a poco....
Sembrerebbe che non hai isatllato le librerie. In ogni caso ad oggi 2017 ti consiglio di installare la versione IDE 1.8.3 che mi sembra abbia risolto moti problemi.
Suppongo che lo avrai già comunque fatto.
Anche io sto usando l ESP8266 e sono riuscito a farlo funzionare inviando messaggi da Telegram ( un equivalente di WathsApp).... ho faticato molto perché gli esempi di Elettronica In non funzionano mai!
Chi è interessato all'argomento può chiedermi qualche dettaglio
Saluti
Giuliano
