Realizzazione PCB
Forum dedicato al mondo CNC
euscar
Cod. abbonamento Elettronica In: xxxxx
Realizzazione PCB
Messaggio da euscar » 28/02/2017, 12:17
Buongiorno a tutti. :)
Penso sia una buona cosa dedicare un thread all'uso di questa CNC per la realizzazione di PCB.
Apro la discussione con un consiglio su come rendere il piano di lavoro il più possibile livellato con la punta del mandrino, dato che anche una piccolissima variazione di 0,1 mm sull'asse Z fa molta differenza sui risultati che si possono ottenere con i PCB.
Basta semplicemente aggiungere un pianale in compensato dello spessore di circa un cm sopra quello esistente fissandolo con delle viti ai 4 angoli e poi levigare con una piccola fresa l'area di lavoro necessaria.
Nel mio caso ho levigato una porzione di circa 12x18 cm utile per piastre ramate da 100x160 mm (fissate mediante nastro bioadesivo facilmente asportabile dopo il lavoro eseguito).
In questo modo si riesce ad ovviare alle piccole imperfezioni di montaggio della CNC dovute alle non perfette realizzazioni dei pezzi di cui è composta.
Mic
Re: Realizzazione PCB
Messaggio da Mic » 02/03/2017, 22:45
Wow! Tutto oro che cola per me, spero arriverà un giorno che proverò!
Non mi convince il biadesivo, provo a spararne una di grossa via la mia totale ignoranza sull'argomento:
non è che l'ideale sarebbe fissare la basetta al compensato con delle viti sfasate autofilettanti ai angoli in modo di avere la maggiore stabilità possibile?
3DRag ver.1.2 kit___Barra TR by Lillia___Cinghie gt2 - 20___Drivers 4 x DRV8825___Power bed 35Vac with relè___Glassplate 3mm + Lacca
Sw Linux/Ubuntu 16.04 - Cura - Repetier Host 1.6.1___Filamento Pla PaperDifferent
euscar
Messaggio da euscar » 07/03/2017, 23:00
Finora il nastro bioadesivo ha funzionato bene.
Devo solo ricordarmi di applicarlo sempre in orizzontale per ottenere i risultati migliori.
Per quanto riguarda le viti non ho provato, ma penso che a lungo andare si sforacchia troppo il piano di lavoro (usare sempre gli stessi fori non gioverebbe perché dopo poche volte la tenuta della vite verrebbe meno).
Se mai dovessi provare le viti te lo farò sapere come è andata.
Aggiungo un paio di consigli sui bulini di incisione. Quelli che ho potuto provare sono questi due: BUL45-01PG31MD e BUL30-05PG31H.
Il primo è indicato per piste molto vicine (si parla sempre comunque di non meno di 0,3 mm), mentre il secondo è ottimale per piste più distanziate visto che elimina come minimo 0,5 mm a passata (quindi 1 mm di distanza tra le piste).
I migliori risultati li ho ottenuti portando la punta del bulino a contatto con la piastra di rame ed incidendo circa 0,15 mm (anche 0,2 mm): questo perché nonostante il piano aggiuntivo levigato non sono riuscito ad ottenere una uniformità ottimale su tutta la piastra.
Provando ad incidere di meno (visto che di norma lo spessore di rame da eliminare va da 50 a 100 micron circa a seconda della basetta) alcuni punti non venivano incisi fino in fondo.
Alla prossima.
euscar
Messaggio da euscar » 18/08/2017, 11:18
Eccomi di nuovo qui.
Sono molto soddisfatto di questa CNC.
Ho realizzato diversi circuiti e vorrei mostrarvi l'ultimo pcb realizzato:
http://imgur.com/a/I9ctp
In questo caso ho usato il bulino con punta da 0,5 mm BUL30-05PG31H.
Oltre alle piste ho segnato (come faccio di solito) anche l'invito per i fori che realizzerò con un minitrapano dato che non possiedo punte con codolo da 3,17 mm (per l'elettromandrino ELEMANDER11).
E proprio per questo chiedo allo staff di Futura Elettronica se non sarebbe il caso di iniziare a fornire anche questo tipo di prodotto :)
Ciao e alla prossima.
