marlin kimbra impostazioni
Corrado-c
Occupazione: Progettista
Compleanno: 11 ott 1977
Prov.: MC
Messaggio da Corrado-c »
Salve a tutti,
apro una nuova discussione perchè non mi sembra sia mai stata trattata.
qualcuno è pratico con il marlin kimbra?
ho provato dare un occhiata alla pagine del configuratore ma ci sono troppe domande a cui non so proprio rispondere!
http://marlinkimbra.it/configurator/v4_ ... urator.php
qualcuno mi può aiutare?
oppure mi può passare il file Configuration.h o Configuration_Overall.h (creati sempre da quella pagina) da cui posso iniziare?
io ho la scheda nera con 2 estrusori e LCD grafico
saluti
Compleanno: 19 set 1970
Re: marlin kimbra impostazioni
Messaggio da popeye »
la scheda "3Drag" sul configuratore del MK4Duo (ex MarlinKimbra) imposta quasi certamente la piedinatura della scheda verde della 3Drag 1.2 standard.
Per prima cosa quindi ti suggerirei di scaricare da qui http://3dprint.elettronicain.it/2012/09/06/software/ sia il firm standard sia quello per la versione doppio estrusore (scheda nera) che hai tu, aprirli in Arduino 1.0.5 e confrontare se/cosa cambia nella definizione dei pin: a quel punto dovresti essere in grado, partendo dall'Mk4Duo settato per 3Drag standard, di modificare il configuration.h secondo le tue specifiche esigenze (compreso doppio estrusore, step_per_mm, ecc.).
Per non rischiare di sminchiare la tua scheda nera funzionante, comunque, resta validissimo il consiglio di Alil (che hai letto nell'altra discussione) di dotarsi di una Ramps cinese da pochi euro e sperimentare su quella... ;)
Corrado-c
Prov.: MC
ci avevo pensato ma quando l'ho aperto mi sono perso,
quale file devo guardare di preciso?
ho visto che tra i tanti c'è pins_3drag.h devo prendere questo?
e nelle prime riche c'è scrito questo:
* 3DRAG (and K8200) Arduino Mega with RAMPS v1.3 pin assignments
#include "pins_RAMPS_13.h"
praticamente significa che la scheda nera ha gli stessi settaggi della ramp1.3 più quelli sotto?
P.S. possibile che il fw mk4duo ha molti meno file all'interno rispetto al fw scaricato da futura? 19mb rispetto a 29...
Corrado-c
Prov.: MC
nel frattempo stavo cercando di capire le varie impostazioni,
credo che vanno cambiate queste voci
-INIZIO
velleman k8200 is a 3drag clone
-GENERALE
ho varie scelte di RAMP, 3drag controller e velleman k8200 (credo nessuna di queste sia come la scheda nera...)
user name ??
config name ??
power supply ??
estrusori 2
driver 2
-TEMPERATURE
spunta su HAVE A HOT BED, PIDTEMPBED
HOTEND1 come HOTEND0
tempsensorbed 100k thermistor
temp sensor bed pin ??
heater bed pin ??
-MECCANICHE
spunta use microstep
spuntare mesh bed level?
i valori di step accelerazione eccli copio dalla vecchia configurazione
xyz min endstop pin ??
xyz min endstop ???
-ESTRUSORI
copio i vecchi valori
-FUNZIONI
spunta su ENABLE SD SUPPORT,
fan pin???? per la seconda uscita ventola?
-LCD
'reprapworld grafical' è come quello di futurashop????
printername 3drag
dove sono i punti interrogativi non so proprio che valore mettere
c'è qualcosa da cambiare o da aggiungere?
Corrado-c
Prov.: MC
nessuno ha qualche consiglio o ha già provato questo firmware sulla nostra stampante?
Corrado-c
Prov.: MC
ho deciso di fare prove più o meno a caso, ma ho iniziato subito con i problemi di compilazione:
Codice: Seleziona tutto
  This report would have more information with
  "Show verbose output during compilation"
  enabled in File > Preferences.
Arduino: 1.0.6 (Windows NT (unknown)), Board: "Arduino Mega 2560 or Mega ADK"
In file included from MK4duo.ino:235:
/base.h:41:24: error: src/macros.h: No such file or directory
/base.h:43:27: error: src/mechanics.h: No such file or directory
/base.h:67:35: error: src/language/language.h: No such file or directory
/base.h:69:12: error: missing binary operator before token "("
/base.h:73:34: error: src/conditionals_pre.h: No such file or directory
/base.h:74:22: error: src/pins.h: No such file or directory
/base.h:75:35: error: src/conditionals_post.h: No such file or directory
/base.h:76:29: error: src/sanitycheck.h: No such file or directory
/base.h:77:25: error: src/HAL/HAL.h: No such file or directory
/base.h:78:22: error: src/enum.h: No such file or directory
/base.h:80:8: error: missing binary operator before token "("
/base.h:84:12: error: missing binary operator before token "("
/base.h:86:14: error: missing binary operator before token "("
/base.h:90:9: error: missing binary operator before token "("
/base.h:94:12: error: missing binary operator before token "("
/base.h:101:31: error: src/eeprom/eeprom.h: No such file or directory
/base.h:102:41: error: src/printcounter/duration_t.h: No such file or directory
/base.h:103:43: error: src/printcounter/printcounter.h: No such file or directory
/base.h:104:25: error: src/MK_Main.h: No such file or directory
/base.h:105:33: error: src/planner/planner.h: No such file or directory
/base.h:106:34: error: src/endstop/endstops.h: No such file or directory
/base.h:107:32: error: src/motion/stepper.h: No such file or directory
/base.h:108:45: error: src/motion/cartesian_correction.h: No such file or directory
/base.h:109:41: error: src/temperature/temperature.h: No such file or directory
/base.h:110:34: error: src/sensor/flowmeter.h: No such file or directory
/base.h:111:30: error: src/lcd/ultralcd.h: No such file or directory
/base.h:112:28: error: src/lcd/buzzer.h: No such file or directory
/base.h:113:37: error: src/nextion/Nextion_lcd.h: No such file or directory
/base.h:114:31: error: src/sd/cardreader.h: No such file or directory
/base.h:115:29: error: src/servo/servo.h: No such file or directory
/base.h:116:35: error: src/watchdog/watchdog.h: No such file or directory
/base.h:117:32: error: src/utility/nozzle.h: No such file or directory
/base.h:118:32: error: src/utility/blinkm.h: No such file or directory
/base.h:119:32: error: src/utility/matrix.h: No such file or directory
/base.h:125:8: error: missing binary operator before token "("
/base.h:129:12: error: missing binary operator before token "("
MK4duo.ino:237:12: error: missing binary operator before token "("
MK4duo.ino:240:12: error: missing binary operator before token "("
MK4duo.ino:253:8: error: missing binary operator before token "("
che vuol dire?
Corrado-c
Prov.: MC
qualcuno ha una liste dei piedini e pin disponibili della schea nera?
Corrado-c
Prov.: MC
Immagine
Daniele Pacilli
Occupazione: operaio
Compleanno: 14 dic 1986
Città: piombino dese
Prov.: PD
Messaggio da Daniele Pacilli »
Ciao Corrado, dove hai acquistato quel display touch screen??
Corrado-c
Prov.: MC
bello vero??? :D
Immagine
ti mando un MP a riguardo
