quale migliore prodotto acquistare
roby77
Occupazione: manutenzioni elettriche
Messaggio da roby77 » 28/06/2011, 20:46
Salve, stavo cercando di progettare un impianto di videosorveglianza per la mia abitazione. Volevo alcune informazioni su cosa sia meglio usare. Innanzi tutto per quello che riguarda le telecamere con filo, c'è la possibilità di utilizzare un unico cavo che faccia da segnale e da alimentazione o deve essere sempre e comunque doppio?
Per coprire bene tutto il perimetro è meglio utilizzare più di 4 telecamere o sono sufficenti?
Una volta collegate le telecamere al registratore, è anche possibile collegare ad più monitor o solo ad uno?
Potreste consigliarmi un kit, o dei prodotti FUTURA da utilizzare.
Grazie per le cortesi risposte.
Saluti
Roberto
Re: quale migliore prodotto acquistare
Messaggio da Futura01 » 29/06/2011, 9:52
Riguardo il colelgamento cablato come prima cosa deve tenere in considerazione che se la tratta è più lunga di 20 metri è consigliabile utilizzare degli amplificatori di segnalte, le proporrei quindi una coppia di twisted pair a telecamera ed inoltre tenga presente che utilizzando questi amplificatori deve essere usato un cavo CAT5 per il collegamento. Esistono twisted pair tramite i quali può fare passare anche l'alimentazione, ma in questo caso ad esempio con il nostro FR330 può applicare l'alimentazione, ma al massimo per una tratta di 30 metri.
Se invece usa cavi tradizionali o la tratta è in ogni caso poca, deve obbligatoriamente usare un altro cavo dedicato all'alimentazione.
Riguardo invece le restanti domande, ogni DVR ha caratteristiche differenti, ovvero ne esistono di quelli dove può collegare un solo monitor, oppure anche 2 monitor di cui uno come monitor principale ed uno come monitor spia e anche versione con 3 monitor, in questo caso 1 spia e altri due come principali, ma in tal caso può essere che uno sia con uscta video composita e uno con uscita HDVI o di altro tipo. Ma in ogni caso se desidera avere più monitor, il problema è facilmente superabile applicando semplicemente degli splitter sull'uscita principale.
In merito alla copertura del perimetro, solo lei che ha un'idea chiara della dispozione delle mura e delle aree da coprire, può sapere quante telecamere servono ovviamente valutando l'apertura angolare dell'ottica di ogni telecamera.
Senza entrare nel dettaglio se vuole un buon sistema le potrei proporre i seguenti prodotti:
- DVR: FR448
- Twistet Pair: FR330
- HardDisk: SATAHD500GB
- Telecamera: FR453
Ma ovviamente tutto deve essere valutato avendo tutte le informazioni sull'area da coprire, gli angoli morti, la lunghezza di ogni singolo muro, se si deve riprendere in una zona normalmente illuminata e altro ancora....
Quindi parlando in modo generico io le posso solo proporre quanto indicato, ovviamente parlando di un buon sistema, resta inteso che ogni prodotto può essere cambiato andando a diminuire la qualità (modificando il DVR e/o le telecamere) o aumentandone (variando le sole telecamere).
roby77
Messaggio da roby77 » 30/06/2011, 9:40
Ringrazio per l'esaudiente risposta.
Quando si deve realizzare un sistema di videosorveglianza, in una casa dove non vi è alcuna predisposizione, (tubi esterni o canaline in facciata che arrivino in un unico punto) diventa proprio un problema e si deve cercare una soluzione per fare "spaccare" il meno possibile, allora si deve cercare di ricorrere a sistemi che prevedano o segnalazioni wireless o di utilizzare meno cavi possibili. Mi spiego meglio: la mia abitazione è priva di tubazioni che danno verso l'esterno. Installando 4 telecamere, riuscirei a convogliarne ad un sistema di acquisizione 2 da un lato della casa e 2 dall'altro, ritrovandomi così a dover, nella migliore delle ipotesi acquistare 2 registratori. La mia domanda è :
- esistono telecamere con 1 solo cavo (che comprende segnale e alimentazione)
- esistono DVR magari più economici o ripetitori di segnale wireless in modo tale da alimentare la sola telecamera
e mandare il segnale in un solo DVR?
La tratta di cavi necessaria a me, è inferiore a 30 m.
Grazie per la vostre risposte sempre molto professionali.
Messaggio da Futura01 » 30/06/2011, 12:22
Non esistono telecamere che sfruttano un solo cavo sia per l'alimetnazione che per il segnale video.
Ciò che le consiglio, se ne ha la possibilità è di fare passare delle canaline all'esterno delle mura, che scorrano subito sotto la soletta (prossimità del canale) così che queste non siano troppo un pugno nell'occhio e permettano di utilizzare quindi un solo DVR.
Esistono anche altri DVR, il meno costoso è l'FR374, ma ovviamente non è minimamente paragonabile a quello da me proposto in quanto qualitativamente inferiore e dotato di molte meno funzioni.
L'utilizzo di sistemi di ripetizione wireless è possibile, ma le leggi impongono delle restrizioni di potenza che non permettono un lungo raggio, circa 10 metri considerando la presenza di mura e tra l'altro non essendo criptato, le immagini sono facilmente accessibili ed oltretutto il wireless è facilmente oscurabile, per questo motivo è altmente sconsigliato l'utilizzo su sistemi di sorveglianza.
