ft859m audio su rete ethernet
salve sono poco pratico ..e non sapevo che dovevo mettere il messaggio qui
domanda
che file devo scaricare oltre a microchip ethernet per art.ft859m
faccio questa domanda perche ho due schede ft 859m :una con jp1 aperto la vedo(sul microcip eternet)
l'altra con jp1 chiuso non la vedo ...(sarebbe client ) quindi non posso configurarla non so che fare
la vedo solo quando apro jp1 -----la luce ld2e fissa con jp1 chiuso
dove sbaglio???? grazie buon anno
domanda
Re: ft859m audio su rete ethernet
Le schede vengono fornite tutto con lo stesso MAC Address, pertanto entrano in conflitto tra loro, questo significa che la prima scheda collegata riesce a connettersi in rete LAN, mentre l'altra non riesce.
A tal proposito la invito a mantenere invariato il MAC Address di una e variare quello della seconda scheda. Per fare ciò, attacchi una delle due schede, vi acceda e poi vada a variare nell'apposita sezione, il MAC e confermi l'inpostazione.
Da questo punto in poi entrambe le schede dovrebbero essere visibili all'interno della stessa rete LAN. Le consiglio inoltre di associare ad ognuna un indirizzo IP dedicato e non mantenere attivo il DHCP, in questo modo si è sicuri che anche in caso di black-out ogni scheda acquisirà l'indirizzo impostato e non uno assegnato dal Router.
l'indirizzo mac l ho avevo gia cambiato ma non funge..allora mi spiego: io faccio cosi
la prima (scheda A) attacco senza jp1 (le lucette che si accendono sono solo ld1 lampeggiante)
e la vedo mi collego e va ok indirizzo mac 00-04-a3-00-00-12 ip 192.168.1.183 ok
se la voglio far diventare client staccando la corrente mettendo il ponte jp1 riattacare la corrente la scheda
non funziona piu cioe non si vede su ethernet decive e non lampeggia nessuna luce ???????
sull'altra (scheda B)
tolgo scheda A attacco corrente su scheda b con jp1 tolto ( le luci stavolta son 2 ld1 lampeggiante ld2 fissa) la vedo sul discover decive ip 192.168.1.169
mac 00-04-a3-00-00-00 a questo punto non mi si collegami da errore di pagina ???????
provo anche a farla diventare client aggiungendo jp1sempre staccando la corrente prima e ricollegando ma non fa ne lucine accese ld1 ld2 ne mi si vede su
discover decives ????
non so come muovermi
Viste le problematiche che si presentato su entrambe le schede le consiglio di renderci il prodotto per un controllo previa compilazione del modulo RMA che trova nella HomePage in basso a destra del nostro sito internet (www.futurashop.it).
Tengo a precisare per quanto riguarda i led, che il comportamento è corretto in quanto non c'è dell'audio in trasmissione.
ho capito il problema forse .
per errore ho scaricato su MPFS Image Upload il file di microchip ethernet
ecco perche non va ??
si potrebbe avere il file per rinserire quello giusto se e possibile ???
in teoria su internet mettendo ip mi si apre una pagina dove mettere admin e pass
ma non e la facciata quella originale mettendo admin e pass quelle di base
mi va su MPFS Image Upload dove c e scritto sfoglia ?????
posso fare qualcosa caricando qualche file ???
Le possiamo rilasciare il file senza alcun problema, a tal proposito dovrebbe scrivere direttamente all'indirizzo supporto@futurashop.it per richiederlo.
Salve,
nella documentazione si fa riferimento ai files plugin presenti sul sito che non trovo... mi potete dare il link ? Idem per l'applicativo pluginconverter che non riesco a trovare da nessuna parte. Il prodotto (due diversi) mi sono arrivati entrambi arrivato senza alcun pugin installato è corretto ? Posto qui perche' non ho ricevuto risposta postando nella senzione assistenza (il messaggio rimane in uscita...)
coordiali saluti.
coordiali saluti.
I file plugin sono pubblicati all'interno del sito www.futurashop.it all'interno della scheda prodotto dell'FT859M.
E' corretto che le sia arrivato senza plugin caricato in quanto ce ne sono disponibili 3 versioni, pertanto è lei a dover sceglierei quello più adatto per la sua esigenza.
grazie, ora li vedo, prima per quanto avessi cercato non risucivo propio a trovarli... Il programma "pluginconverter" citato nel manuale pero' ancora non lo vedo...
Una ulteriore considerazione, è possible utilizzando un pc con adeguato software (quale ?) provvedere alla ricezione del flusso audio generato dall'ft859m ?
