Pagina 1 di 1
info tecniche
Inviato: 24/10/2011, 9:25
da tigrotto
Salve, sono interessato all'acquisto di un Vs. prodotto che ho visto in catalogo e sarà disponibile dal prossimo mese di novembre.
Si tratta dell'inverter cod.8220-PSI2000S da 2000W, vorrei sapere se ci posso alimentare una pompa dell'acqua sommersa da 1,5 HP senza che mi vada in protezione o mi crei qualche altro problema.
Grazie per le info richieste, attendo Vs. mail
Re: info tecniche
Inviato: 24/10/2011, 9:30
da Futura04
Buongiorno, il prodotto 8220-PSI2000S è un inverter da 2000 watt ad onda sinusoidale modificata, per sapere se può andare bene per la sua applicazione, dovrebbe verificare le caratteristiche del carico che applica. Quindi dovrebbe verificare la tensione di alimentazione della pompa e la potenza assorbita.
