Salve,
ho comperato pochi giorni fa questo prodotto http://www.futurashop.it/allegato/8220- ... t=&d=62,00.
Il display si accende e inizia a far scorrere un messaggio di default.
La programmazione avviene attraverso un telecomando.
Premendo il tasto edit si entra in modalità testo e si ha la possibilità di creare un nuovo messaggio.
E qui nasce il problema.
Il display non ne vuole sapere di prendere le lettere da a-zA-Z.
Gli unici caratteri che riesco a immettere attrasverso il telecomando sono:
0]|->.
Quindi ho un prodotto pagato diversi soldini inutilizzabile causa telecomando o, microcontrollore, interno al display, mal programmato.
Questo mi irrita molto e mi scoraggia per futuri acquisti dato che questo prodotto mi serve proprio in questo periodo estivo (agosto).
Se qualche "buon cristo", che sia o non sia in vacanza, mi vuol aiutare a creare nuovi messaggi per codesto display per testi scorrevoli, mi sentirò meno scoraggiato per futuri acquisti.
daino
Problemi display MML10M
Re: Problemi display MML10M
Ci scusiamo se rispondiamo in ritardo, ma il forum è più che altro per scambio di informazioni tra utenti, mentre in caso di problemi è sufficiente inviare una richeista diretta al supporto tecnico mediante apposita sezione nella home, quella in alto di colore verde, in alternativa scrivendo direttamente a supporto@futurashop.it
Riguardo la problematica, direi che i tasti funzionano, ha provato a premere rapidamente più volte ad esempio il tasto 1 per scorrere dal simbolo, al numero ai caratteri successivi? Il tasto va premuto rapidamente o in ogni caso entro il secondo.
Nel caso le sia utile, sempre che non lo ha già, all'interno del nostro sito internet, nella scheda prodotto trova il pdf di istruzioni in italiano.
Se il problema persiste, la invito a renderci il prodotto per una verifica previa compilazione del modulo RMA che trova nella HomePage in basso a destra del nostro sito internet.
