Buongiorno a tutti
Avrei bisogno di costruire un piccolo trasmettitore radio a bassa potenza nelle frequenze televisive (VHF o UHF)
Ho un vecchio televisore analogico con antenne integrate (un Brionvega Algol) che continuo ad usare grazie ad un un decoder DVB-T con uscita modulata in RF. Ora vorrei eliminare il tratto di cavo coassiale che va dal decoder al TV. Ho pensato che mi basterebbe collegare un piccolo trasmettitore (o "booster"?) e relativa antenna trasmittente all'uscita RF del decoder. Il televisore riceverebbe il segnale nella stessa stanza, con le proprie antenne integrate, quindi mi basta una potenza di trasmissione molto bassa. Il decoder permette di scegliere il canale di modulazione RF tra il 21 e il 69 (non so a che frequenze si riferiscano, immagino siano codici standard) quindi posso scegliere la frequenza di trasmissione più semplice da realizzare con un circuito fatto in casa.
Come mi consigliate di procedere?
Esiste un kit Futura Elettronica che fa al caso mio?
Oppure potete consigliarmi uno schema di circuito (e una forma di antenna) che possa utilizzare per questo scopo?
Trasmettitore TV analogico
Re: Trasmettitore TV analogico
Grazie al mitico Google ho trovato questo, che farebbe proprio al caso mio:
http://www.futuraelettronica.net/pdf_it ... 2K-UHF.pdf
È possibile averne uno?
