Pagina 1 di 4
Raspberry Pi il mio primo linux embedded
Inviato: 12/09/2013, 0:04
da shinshi
Salve a tutti,
Sto seguendo lo speciale Elettronica In " Raspberry Pi il mio primo Linux Embedded". Dalla stesura della guida, che è ben fatta, i software descritti sono stati aggiornati, quindi dobbiamo cambiare un pochino alcune cose da come sono descritte. Fino a pagina 160 sono riuscito in qualche modo a cavarmela in quanto i cambiamenti sono stati relativamente riconoscibili. Ma il software "emoncms" ha subito cambiamenti piuttosto importanti e seguendo la guida il comportamento è diverso da come viene descritto. In particolare a pag 163 dopo aver creato l'indicatore della temperatura eseguendo il programma python TempLux.py dovrebbe essere visualizzata la temperatura attuale ma questo non avviene.
Qualcuno è riuscito a seguire la guida fino in fondo di recente e sa darmi delle indicazioni su come ovviare?
Saluti
Luca
Inviato: 13/09/2013, 0:17
da shinshi
Mi rispondo da solo perchè penso di aver risolto. Potrebbe servire a qualcun'altro.
Nella versione attuale di emoncms , la 6 , sono disponibili più motori di database e per default è impostato il timestore database.
Per cambiare il motore database di default entriamo nella cartella di emoncms da terminale con
cd /var/www/emoncms/
aprimo i settings con
nano settings.php
modifichiamo la riga
$default_engine = Engine::TIMESTORE;
in
$default_engine = Engine::MYSQL;
usciamo e salviamo poi riavviare la Raspberry Pi.
Inviato: 17/09/2013, 11:48
da carlo_acc
Anch'io ho lo stesso problema.
Solo che non riesco a trovare all'interno del settings.php la riga $default_engine = Engine::TIMESTORE;
per cambiarla in $default_engine = Engine::MYSQL.
Potresti darmi qualche indicazione più precisa?
Inviato: 19/09/2013, 9:35
da carlo_acc
Il libro di Marco Magagnin "Il mio primo Linux Embedded" è eccezionale.
Un grande grazie per la capacità espositiva!
Complimenti vivissimi!
Una piccola precisazione per quanti si accingono a seguirlo, passo passo.
A pag. 157 in figura 5 la password indicata "admin" non dovrebbe essere "root"?
A pag. 168, penultima riga, c'è un refuso: la password indicata non dovrebbe essere "pi" ma "admin"?
Inviato: 19/09/2013, 21:58
da shinshi
carlo_acc ha scritto:Anch'io ho lo stesso problema.
Ciao Carlo,
Se ho capito bene sei riuscito ad aprire il file setting.php che si trova all'ineterno della cartella /var/www/emoncms ?
Il file non è molto lungo, inizia con la parte della connesione al database, e subito dopo c'è la definizione del tipo di database che copio qui:
Codice: Seleziona tutto
// By setting the default engine to MYSQL, realtime feeds will be created as MYSQL feeds providing full backwards compatibility
// PHPTIMESERIES is another feed engine option that might be of interest, faster than MYSQL but maintaining the data in the same
// form as mysql data is stored.
// TIMESTORE is the default engine and requires installation of timestore, timestore is the fastest engine and also has other advantages like in built averaging.
Saluti
Luca
Inviato: 20/09/2013, 9:02
da carlo_acc
Sì è così.
Il mio file settings.php non presenta le istruzioni che hai postato.
Potresti postare tutto il contenuto del file settings.php contenuto dentro emoncms in modo da controllarlo con il mio?
Carlo
Inviato: 20/09/2013, 23:13
da shinshi
Strano sia diverso, hai la versione 6 di emoncms?
Metto qui il file completo:
<?php
Database connection settings
$username = "myusername";
$password = "mypassword";
$server = "localhost";
$database = "emoncms";
$timestore_adminkey = "u>aAT>Md1R+FAi0odz_9sQ<+kBB0,=@7";
Default router settings - in absence of stated path
// Default controller and action if none are specified and user is anonymous
$default_controller = "user";
$default_action = "login";
// Default controller and action if none are specified and user is logged in
$default_controller_auth = "user";
$default_action_auth = "view";
// Public profile functionality
$public_profile_enabled = TRUE;
$public_profile_controller = "dashboard";
$public_profile_action = "view";
Other
// Theme location
$theme = "basic";
// Error processing
$display_errors = TRUE;
// Allow user register in emoncms
$allowusersregister = TRUE;
// Enable remember me feature - needs more testing
$enable_rememberme = TRUE;
// Skip database setup test - set to false once database has been setup.
$dbtest = TRUE;
Inviato: 22/09/2013, 11:58
da carlo_acc
Risolto, cancellando e reinstallando emoncms.
Ora c'è un altro problema: quando lancio index.php non compare la maschera di chiamata alla dashboard di emoncms.
Penso tutto dipende dall'aggiornamento alla versione 6 di emoncms.
Ho modificato l'istruzione come suggerito nel testo a pag. 169 (ultime righe)
<iframe src="
http://localhost/emoncms/dashboard/view ... d68176c5e2" width="800" height="330" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
perché lasciando l'istruzione <iframe src="
http://localhost/emoncms/admin&id=1&apikey=... non funziona.
Tu come hai risolto?
Inviato: 27/09/2013, 21:55
da shinshi
intanto se ancora presente nella cartella /var/www elimina il file index.html, inoltre nel mio caso ho dovuto modificare in:
<iframe src="
http://192.168.1.254/emoncms/dashboard/ ... 6d254dff6e" width="1600" height="430" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
Saluti
Luca
Inviato: 01/10/2013, 9:24
da carloacc
shinshi ha scritto:intanto se ancora presente nella cartella /var/www elimina il file index.html, inoltre nel mio caso ho dovuto modificare in:
<iframe src="
Saluti
Luca
Il file index.html non è presente nella cartella /var/www e lanciando index.php la pagina relativa alla sezione di emoncms non viene trovata. Non so cosa fare per risolvere il problema.
