buongiorno, ho acquistato un kit FT1333 , il tutto funziona molto bene, ma ho solo un problema . andando a settare un livello di Upper Threshold nella sezione Analog Management dove dico che superando la soglia di 3,5 volt mi si deve eccitare il relè 1 e devo avere indicazione su uscita digitale 1 , in effetti il suo compito lo fà , quindi si eccita il relè e va alta uscita 1 , la problematica sta che ritornando a valori di tensioni normali quindi sotto il range di 3.5 volt il rele 1 e l'uscita digitale 1 restano sempre eccitati. penso che non sia normale considerato che questi Threshold siano stati inseriti nel software per dare una sorta di allarme quando superi il valore prefissato , e la relativa segnalazione con sgancio del rele e posizionamento a zero della uscita digitale se la tensione ritornia valori regolari inferiore a 3.5 volt.
Data dell'esperienza: 12 ottobre 2022
FT1333
Vai a
- REGOLE GENERALI
- FORUM
- ↳ 3Drag
- ↳ CNC
- ↳ RandA
- ↳ TiDiGino
- ↳ CCTV
- ↳ Telecamere
- ↳ DVR
- ↳ Varie
- ↳ KIT
- ↳ Problemi
- ↳ Modifiche
- ↳ Info
- ↳ Protocolli
- ↳ Linux embedded
- ↳ Microcontrollori
- ↳ Pic Basic
- ↳ C
- ↳ Assembler
- ↳ Robotica
- ↳ Sensori
- ↳ Elettronica di controllo
- ↳ Motori
- ↳ Meccanica
- ↳ Elettronica Digitale
- ↳ Moduli Radio
- ↳ Sensori
- ↳ Integrati
- ↳ Alimentatori
- ↳ Elettronica Analogica
- ↳ Sensori
- ↳ Prodotti consumer
- ↳ Laser
- ↳ Modellismo
- ↳ Stazioni Meteo e Orologi
- ↳ Audio
- ↳ Mixer
- ↳ Amplificatori
- ↳ Cuffie & Microfoni
- ↳ Localizzatori
- ↳ Telecontrolli
- ↳ Droni
- ↳ Compatibilità prodotti
- ↳ Componenti
- ↳ Nuove Tecnologie
- ↳ Bacheca
- ↳ Off-Topic
