motor shield_fe
max00
Cod. abbonamento Elettronica In: 6604B
Occupazione: studente
Compleanno: 10 giu 1986
motor shield_fe
Messaggio da max00 »
sono massimiliano nuovo nel forum ma vecchio utente di futura e elettronica in ho riscontrato dei problemi sul kit motor shield_fe ma quando lo inserisco su arduino non mi effetua lo sketch, mi dice avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x30.
ps senza shield lo sketch viene effettuato su arduino uno.
Futura01
Re: motor shield_fe
Messaggio da Futura01 »
quanto menzionato è molto strano, non vorrei che vi sia un corto circuito sulal shield montata che causa i problemi indicait. Ha verificato l'assorbimento dei circuito ad alimentazione inserita? inoltre provi la programmazione lasciando scollegati i jumper di selezione delle porte di comunicazione con L298.
leleastro
Cod. abbonamento Elettronica In: 4947B
Home_Page: http://www.leleastro.comze.com
Compleanno: 30 lug 1989
Città: Lanciano - L'Aquila
Re: motor shield_fe
Messaggio da leleastro »
Non apro un altro topic visto che il titolo di questo e' generico.
Ho ricavato da una vecchia stampante due motori passo-passo bipolari. Come posso pilotarli con questo motor shield?
Futura01
Re: motor shield_fe
I motori possono essere colelgati senza alcun problema. Deve individuare tra i 4 fili le due coppie che fanno capo alle singolo bobine, quindi collegare i 2 fili della prima bobina ad un morsetto e la seconda coppia di fili al secondo motore.
