Buon giorno.
Ho acquistato un Seeeduino Mega11 e il lettore SD Arduinosdlett.
Purtroppo non riesco ad utilizzare il lettore SD. Quando provo uno degli esempi scaricati dal sito ottengo i seguente messaggi:
error: card.init
SD error: 1
Premetto che utilizzo una scheda SD da 1gb formattata come fat. In ogni caso ottengo lo stesso messaggio sia con SD inserita, sia con SD assente, sia senza collegare la Arduinosdlett.
Problema ArduinoSDLett
Re: Problema ArduinoSDLett
Gli esempi pubblicati e resi disponibili a corredo del prodotto ArduinoSDLett sono specifici per il Seeeduino 2V12, pertanto per poter utilizzare il lettore sul Seeeduino Mega è necessario modificare le librerie fornite andando a modificare le porte utilizzate in quanto le due interfacce utilizzando porte differenti.
