PROBLEMA KIT K8090
dadde90
Compleanno: 16 dic 1990
Città: Limana
Prov.: Bl
PROBLEMA KIT K8090
Messaggio da dadde90 »
Ciao a tutti! io di recente ho acquistato da voi il kit della velleman con codice k8090 una volta assemblata la scheda e controllato più volte tutte le saldature e posizionamento dei componenti risulta non funzionante! Dando alimentazione a 12v si accendono i relativi led power e USB power ma sia tramite pc che tramite i tasti manuali non riesco a pilotare i relè! é possibile spedire la scheda da voi per un controllo?? grazie ciao!
Re: PROBLEMA KIT K8090
Messaggio da Futura01 »
I tasti del prodotto K8090 non permettono di pilotare i relè, bensì sono ingressi monitorabili via software.
Stando a quanto ha riferito sembra che la scheda sia correttamente alimentata, pertanto potrei pensare che il problema lo ha una volta interfacciata questa al pc, quindi le consiglierei come priam cosa di installare il software a corredo o scaricabile da www.velleman.be dopo di che colleghi la scheda e quando le verrà richiesto il dirver lo carichi dalla directory "driver" presente nella directory dove si è installato il programma e verifichi a compeltamento installazione driver, il numero di porta COM creata, che dovrà poi scegliere direttamente dal software. Solo a driver installato potrà gestire correttamente la scheda e monitorare lo stato degli ingressi/pulsanti.
