Pagina 1 di 1
Problema display starterkit 7300-ARDUINOKITV2
Inviato: 05/05/2011, 16:26
da alessandra86_a
Salve,
ho acquistato dal vostro sito lo starter kit 7300-ARDUINOKITV2.
Ho testato quasi la metà dei componenti e funge quasi tutto.
Mettendo su il progetto:
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal
usando appunto il vostro display e un potenziometro da 10kohm, il display si accende ma regolando il potenziometro i quadratini su diplay esco e spariscono subito.
Ho cambiato vari potenziometri sia da 5kohm che da 10kohm ma il risulatato è quello.
Le saldature eseguite sul display sono ok, e ho rispettato l'ordine dei pin sul display da 1 a 16.
Potete sostituirmi il display dopo averne accurato il malfunzionamento?
Fatemi sapere perchè devo fare un ulteriore acquisto dal vostro sito
In attesa di ulteriori info
vi porgo
Distinti Saluti
Re: Problema display starterkit 7300-ARDUINOKITV2
Inviato: 05/05/2011, 16:36
da Futura04
Se ritiene di aver eseguito tutto correttamente, le consiglio di compilare il modulo di RMA (http://www.futurashop.it/RMA_sql/Modulo-RMA.asp) e mandarci il prodotto per un controllo. La informo che nel caso il prodotto dovesse risultare funzionante o si dovesse riscontrare un errore nel montaggio, le verranno addebitati i relativi costi.
