Componente mancante
Luca R
Componente mancante
Messaggio da Luca R »
spero che questa sia la sezione giusta e che il vs supporto possa darmi una mano.
Ho questo problema:
scrivo per farvi presente che durante la realizzazione pratica del vostro progetto telecontrollo UHF apparso sul nr.141 ed in particolare del ricevitore manca nell'elenco componenti il componente T1 che invece appare sul circuito.
Da ricerche che ho fatto presumo di poter utilizzare un 78l05 visto che quel T1 serve per pilotare il relè… giusto ????
Di quale componente si tratta ???
Re: Componente mancante
Messaggio da Futura01 »
Ringraziandole di avere segnalato l'errore presente nell'elenco componenti, la informo che il componente mancante è un transistor che permette per l'appunto di gestire il relè. Può quindi utilizzare un comune transistor NPN, tipo BC547.
