kit FT919K (Modulo I/O per Arduino)
paolo70
Cod. abbonamento Elettronica In: 4209B
Compleanno: 12 set 1970
Città: Cermenate
Prov.: CO
Via: Matteotti 12A
Messaggio da paolo70 » 14/09/2011, 17:35
Buongiorno a tutti,
ho comprato e montato il kit FT919K (modulo in/out per Arduino).
Ora ho un problema nel caricare sull'IDE di Arduino lo sketch fornito da Futura Elettronica per questo kit.
http://www.futurashop.it/download/7100-FT919K.zip
Quando provo a caricare lo sketch, nell'area messaggi (quella nera in basso dell'interfaccia IDE) ricevo tutti i messaggi incollati sotto (scusate per la lunghezza) e non carica il programma.
Questo sia con la scheda FT919K collegata ad Arduino (Uno) a sua volta collegato al PC, che con tutto scollegato.
E' successo anche ad altri? Sapreste dire da cosa è dovuto? Che vuol dire tutto quello che compare?
Cordiali saluti
Paolo
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 0
at processing.app.Sketch.setCurrentCode(Sketch.java:1106)
at processing.app.Sketch.load(Sketch.java:218)
at processing.app.Sketch.<init>(Sketch.java:140)
at processing.app.Editor.handleOpenInternal(Editor.java:2114)
at processing.app.Editor.<init>(Editor.java:308)
at processing.app.Base.handleOpen(Base.java:699)
at processing.app.Base.handleOpen(Base.java:664)
at processing.app.Base.handleOpenPrompt(Base.java:653)
at processing.app.Editor$5.actionPerformed(Editor.java:500)
at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton.java:1995)
at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(AbstractButton.java:2318)
at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(DefaultButtonModel.java:387)
at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(DefaultButtonModel.java:242)
at javax.swing.AbstractButton.doClick(AbstractButton.java:357)
at javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI.doClick(BasicMenuItemUI.java:1225)
at javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI$Handler.mouseReleased(BasicMenuItemUI.java:1266)
at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6263)
at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3267)
at java.awt.Component.processEvent(Component.java:6028)
at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2041)
at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4630)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2099)
at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4460)
at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4574)
at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4238)
at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4168)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2085)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:599)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:269)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:184)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:174)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:169)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:161)
at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:122)
Re: kit FT919K (Modulo I/O per Arduino)
Messaggio da Futura01 » 16/09/2011, 16:50
Ha per caso effettuato una modifica allo sketch da noi fornito online prima della compilazione?
paolo70
Città: Cermenate
Prov.: CO
Via: Matteotti 12A
Messaggio da paolo70 » 16/09/2011, 17:25
Futura01 ha scritto:Ha per caso effettuato una modifica allo sketch da noi fornito online prima della compilazione?
No, nessuna modifica, perchè lo sketch non riesco neanche a caricarlo: l'errore si presenta quando seleziono il file con il comando "open".
Ho invece copiato e incollato il listato dall'altro vostro sito:
http://www.open-electronics.org/input-o ... r-arduino/
e funziona.
Quindi in un certo modo ho risolto, anche se comunque quel file non si apre
Messaggio da Futura01 » 19/09/2011, 10:23
Verifichi di avere scelto la versione di Arduino corretta e sempre che non lo stia già facendo provi ad utilizzare l'ultima versione scaricabile dal sito di Arduino.
Arjumand
Compleanno: 03 apr 1992
Messaggio da Arjumand » 29/12/2014, 7:17
ciao ho lo stesso problema potresti dirmi come hai risolo nno riesco a capire done si attacca la corrente esterna
_______________________________
Sign up with JN0-102 - exam for getting 70-480 - exam - free-braindumps.net testking courses exam and Stanford University. We also provide best Hodges University and Keiser University with guaranteed success.
