[Arduino] Meteo Shield - Cod. 8190
Luca.94
Messaggio da Luca.94 » 07/05/2013, 18:18
Salve,
Ho acquistato ultimamente la Meteo Shield (Raggiungibile a questo indirizzo: http://www.futurashop.it/allegato/8190- ... LI&d=42,00).
Purtroppo, dopo aver scaricato le librerie necessarie Wire.h - LiquidCrystal.h - RTClib.h e eseguito lo sketch fornito con il prodotto, l'IDE segnala errore.
Ci evidenzia l'istruzione: RTC.sqw(1); Non riconosciuta. Poco male, la rendo commento ed eseguo nuovamente lo sketch.
Non esegue alcuna operazione, nè sul monitor seriale, nè sul display.
Ho scritto uno sketch personale, in cui testavo il display e i sensori, e ho rilevato due problemi:
1. I sensori stampano valori assurdi anche se convertiti correttamente nelle grandezze fisiche desiderate (Celsius Kelvin Umidità in % e cosi via)
2. Se voglio stampare questi valori sul display, il tutto si blocca e Arduino non esegue nulla.
Senza la meteo shield Arduino stampa perfettamente i valori sul monitor seriale e sul display, con la Meteo Shield invece o sballa qualsiasi valore, non memorizza i tempi oppure se voglio scrivere su display blocca tutto lo sketch.
Con il dubbio che la versione del nuovo IDE sia molto migliorata, ho provato ad utilizzare una versione 1.0 e 1.0.1 senza ottenere molti risultati in quanto cosi mi segnala ERRORE, TUTTA la libreria Wire, RTClib.
Come posso risolvere il problema? Grazie.
Boris Landoni
Re: [Arduino] Meteo Shield - Cod. 8190
Messaggio da Boris Landoni » 20/06/2013, 14:19
Probabilmente si tratta di un problema di librerie.
Dai un occhio qua
http://www.open-electronics.org/how-to- ... h-arduino/
