trasmettitori di pressione
Discussioni legate ai sensori utilizzati in ambito robotico:
infrarossi, ultrasuoni, di prossimità, ecc.
martirad
Occupazione: ingegnere
Compleanno: 09 ago 1983
Messaggio da martirad »
Salve,
ho dei trasmettitori di presione 4-20 mA danfoss di cui allego il link:
http://www.thermofluid.it/files/prodott ... /MBS51.pdf
Il datasheet dice che per testare il trasmettitore bisogna applicare una Vdc fra il pin 1 e 2 e usare il pin 3 come test.
Io ho applicato 24 Vdc tra pin 1 e 2 e poi con il voltmetro ho misurato la tensione fra i pin 2 e 3. Il risultato è che misuravo 40 mV quindi suppongo ci sia una R=100 ohm.
La mia domanda è: "misuro 40 mV perché il trasmettitore è a pressione ambiente? quindi aumentando la pressione questi dovrebbero aumentare fino a 200 mV?
Ho 1altro trasmettitore che pur se alimentato a 24 Vdc mi da 0 mV fra i pin 2 e 3. E' danneggiato il circuito di condizionamento? o l'elemento sensibile?
grazie
