Delucidazioni robot tagliaerba solare
Schede elettroniche per il controllo Robot e la gestioni automatismi.
jack74
Cod. abbonamento Elettronica In: 3469B
Compleanno: 10 ago 1974
Prov.: VE
Re: Delucidazioni robot tagliaerba solare
Messaggio da jack74 »
Ciao Picboy,
io le induttanze le ho acquistate qui (comodo per me perchè a volte ci passo davanti):
www.epm.it
Il dubbio che ho riguarda il pannello solare.
E' veramente utile nel senso che il robot risulta autonomo o necessita di ricariche manuali ?
mdicarlo
Occupazione: Impiegato
Compleanno: 15 mag 1969
Città: Vauda Canavese
Prov.: TO
Messaggio da mdicarlo »
mi sono appena iscritto per chiedere il vostro aiuto...
Dopo qualche mese... sono riuscito finalmente a terminare il mio robot rasaerba (clone del progetto). In fase di testing sembrerebbe funzionare molto bene tutto e rispondere a quanto indicato sulla rivista EI . Appena lo metto in funzione però , dopo qualche secondo si blocca indicandomi che l'IM3 ha superato il limite massimo...
Ho verificato tutte le impostazioni e sembrano perfette , l'unica cosa che ho notato e che in fase di test il voltaggio indicato è superiore a quando indicato sulla rivista, ma non so se questo può essere un problema es. tensione 1,02V contro 1,72v con impostazione min 0,60A e max 1,0A. A dimenticavo non ho ancora montato il filo potrebbe essere anche quello un problema che genera l'errore??
Grazie,
Maurizio
Petenausen
Compleanno: 26 ago 1994
Città: Ronchis
Prov.: UD
Via: Via dei Lassus 4
Messaggio da Petenausen »
Sto realizzando il robot rasaerba prima versione quello senza pannelli solari.
è possibile che solo i due motori per il movimento e non quello della lama più la scheda di controllo allo spunto assorbano più di 5A?
picboy
Messaggio da picboy »
Ciao, ho finalmente realizzato il robot rasaerba. Rispetto al progetto originale ho fatto parecchie modifiche, tra cui PIC18 a 20MHz al posto del 16 a 4MHz, modulo comando motori separato capace di pilotare motori fino a 5A, display a comando seriale posto nel retro, doppio sensore ultrasuoni tipo SRF04, batteria al litio da 9Ah, e motoriduttori Bernio che mi sono costati una cifra! :shock: Pannello solare da 15W, ruote da 150mm prese al brico, scocca in alluminio spessore 2mm. Come altri ho riscontrato problemi con la bobina sinistra che non vede il filo, mentre la destra funziona correttamente. Ora proverò a fare la modifica suggerita da Torricel. Ho dovuto fare parecchie modifiche ai parametri di gestione dei motori perchè quelli che uso io sono veramente tosti, il robot andava troppo veloce e non si fermava in tempo davanti agli ostacoli! :D :D
Se avete domande/suggerimenti, sono qua!
JosephSmith
Compleanno: 10 gen 1992
Città: Genoa
Messaggio da JosephSmith »
Petenausen ha scritto:Sto realizzando il robot rasaerba prima versione quello senza pannelli solari.
Sto realizzando il robot rasaerba prima versione quello senza pannelli solari ?????
lucio14
Cod. abbonamento Elettronica In: 6608b
Occupazione: impianti termici
Compleanno: 17 gen 1954
Città: carpiano
Prov.: mi
Via: toscana 18
Messaggio da lucio14 »
lucio14 mi dite come devo fare x caricare il firmware x il rasaerba solare su arduino grazie
BERTOALB
Occupazione: IMPIEGATO TECNICO
Compleanno: 12 ott 1973
Città: SASSUOLO
Prov.: MO
Via: VIALE LULLI
Messaggio da BERTOALB »
Anche io ho realizzato il progetto del robot rasaerba solare, ma ho problemi a caricare il firmware su arduino.
Qualche consiglio?
alibertus
Compleanno: 02 apr 1955
Città: castelmassa
Prov.: ro
Messaggio da alibertus »
Probabilmente non hai caricato i driver di Arduino.
Controlla se vedi la COM in evideenza mel menu dell IDE.
frankmed
Cod. abbonamento Elettronica In: 9929B
Occupazione: impiegato
Compleanno: 26 giu 1959
Città: Mediglia
Prov.: mi
Via: verdi
Messaggio da frankmed »
scusate anch'io sono alle prese con la costruzione del rasaerba del n.187 (con Arduino) non riesco a capire come deve essere fatta la modifica al Motor Shield del pin A5-A3 riportata sulla rivista di Elettronica-IN.
Per favore qualcuno può aiutarmi ?
Renotto
Messaggio da Renotto »
Ciao a tutti per la modifica alla scheda io ho interrotto la pista lato componenti del pin a5 facendo il ponte da A3 al + di c3 .
Ho un problema, quando il robot trova un ostacolo tramite sensore srf02, indietreggia e cambia direzione ( fin qui Ok) ma poi dopo 2 sec. ripete il movimento. Qualcuno ha lo stesso problema? grazie
