Pagina 1 di 1
ponte L298DHB
Inviato: 08/07/2010, 17:18
da f.nuzzo
Salve ho comprato questo driver L298DHB per motori vorrei sapere se esiste su qualche rivista o se potete mandarmi qualche schema di collegamento. Grazie. Inoltre ho un 1446-diplay65 la cui tensione è di 12v e la IF di 20 mA, vorrei sapere se per accendere i vari segmenti ,i catodi vanno collegati direttamente a massa o attraverso delle resistenze? Avete uno schema? Grazie.
Re: ponte L298DHB
Inviato: 15/09/2010, 10:51
da Futura01
In merito al prodotto L298DHB al momento non disponiamo di documentazione aggiuntiva in quanto non è stato ancora utilizzato in nessuno dei nostri progetti. Se così fosse stato le avremmo potuto fornire l'articolo della rivista ElettronicaIn di presentazione.
Relativamente invece al display a 7 segmenti deve trattarlo come un comune display a 7 segmenti ponendo le resistenze in serie ai led. La tensione di alimentazione di 12V è imposta dal numero di led utilizzati per ogni segmento.
Re: ponte L298DHB
Inviato: 30/03/2015, 9:10
da juttt45
vorrei sapere se per accendere i vari segmenti ,i catodi vanno collegati direttamente a massa o attraverso delle resistenze???
Re: ponte L298DHB
Inviato: 31/03/2015, 10:30
da Futura01
I led necessitano di resistenza di limitazione corrente, proprio a protezione del led. Il valore della resistenza varia in funzione dell'alimentazione, che potrebbe anche essere superiore a 12V, e in funzione del segmento utilizzato (Il terminale DP ha un numero di led inferiore rispetto a quello di tutti gli altri segmenti).
Trattandosi di un display ad anodo comune, la resistenza deve obbligatoriamente interporla tra il segmento e massa.
