motoriduttori e staffe
Inviato: 20/01/2016, 17:26
Buongiorno
vorrei segnalare che il motoriduttore 7300-RH1581230 non è adatto, così come tutti gli altri della stessa serie, alla staffa 7300-SUPP37D.
Invece viene segnalato come materiale inerente su sito.
La causa è che il diametro del motoriduttore è 38.6mm mentre la staffa è fatta per i motori da 37mm che sono mostrati in fotografia, ma che non sono quelli della serie 7300-RH.
Ora avendo acquistato la staffa non posso utilizzarla. Ho controllato anche l'altra staffa quella fresata in allumnio ma anche questa è costruita per il diametro 37mm, quindi il motoriduttore da 39 eccede la staffa.
Qualcuno ha già affrontato il problema e trovato una soluzione?
Grazie e buon divertimento
