Pagina 1 di 1
SERVOMOTORI
Inviato: 10/02/2010, 8:40
da Elmes
Salve, ho acquistato il servomotore cod. 7300-SERVO360 ma nella confezione non ci sono informazioni che indichino come comandare il motore, in particolare vorrei avere conferma sui tempi di TON,TOFF e frequenza per poter comandare, in senso orario e antiorario il motore. Rimango in attesa di una vostra gentile risposta.Grazie
Re: SERVOMOTORI
Inviato: 10/02/2010, 15:27
da Boris Landoni
Il Servo360 deve essere gestito come un normale servo.
E' la durata del TON a determinare il senso di rotazione del servo.
Se TON = 1.5ms il servo rimane fermo.
Per far ruotare il servo in senso antiorario l'impulso deve avere una durata compresa tra 0.25 e 1.5ms.
Per avere una rotazione in senso orario, TON deve avere una durata superiore a 1.5ms.
Re: SERVOMOTORI
Inviato: 11/02/2010, 10:47
da Elmes
Grazie per la gentile e rapida risposta, io normalmente utilizzo il pilotaggio con un'alimentazione 0-5V ed un Ton che vale:
1,0ms = minimo
1,5ms = fermo
2,0ms = massimo
con un periodo pari a 20ms.
Domani provo a modificare i tempi come mi avete indicato ma vorrei sapere se il periodo e' corretto o che tempistica invece devo utilizzare.
Re: SERVOMOTORI
Inviato: 11/02/2010, 11:29
da Boris Landoni
I tempi che utilizzi possono andare bene. Cambia solamente la velocità di rotazione.
Come periodo va benissimo 20 msec.
Ad ogni modo i servo hanno una certa tolleranza, pertanto puoi anche modificare il periodo o i tempi.
Info SERVOMOTORI
Inviato: 13/04/2010, 0:25
da keythone
Salve,premetto che non capisco molto di servo motori e cerco un aiuto da chi e' competente in materia.
In pratica ho costruito una testa remotata tipo questa ---->http://www.doradoproduzioni.com/ per una videocamera( canon xl2) da appendere ad un braccio ( gru ) e vorrei motorizzare i due assi sia in ( orizzontale ) detto PAN cioe un movimento di rotazione destra-sinistra, ed uno verticale detto TILT ossia di rotazione su-giu.
La videocamera pesa 4,7 kili il braccio in alluminio ne pesa 2,a questo punto vorrei acquistare due motoriduttori credo si chiamino cosi (salvo errori ) da montare su questo braccio e da comandare tramite dei pulsanti per far eseguire queste rotazioni ( sinistra-destra/destra sinistra )e(su-giu/giu-su) con una velocita' bassisima tipo 8-10 giri al minuto!
Potreste consigliarmi dei modelli che mi permettono di fare questo e cioe di girare/sollevare/tenera la cam ferma in posizione senza che si schiodi da li (visto il peso ) ad una velocità bassa in modo da avere delle riprese fluide?
Vi ringrazio in anticipo e spero in un vostro aiuto e consiglio!
Re: SERVOMOTORI
Inviato: 13/04/2010, 9:14
da Futura04
Come motoriduttore posso consigliarle il prodotto 7300-RH15812630 (Velocità con coppia massima: 9 rpm - Velocità senza carico: 10 rpm). Per controllare manualmente il motoriduttore basta anche un semplice doppio deviatore tipo (4210-JS511G). Tenga comunque presente che dovrà realizzare un sistema composto da: motoriduttore, cinghie dentate, pulegge, ecc.
Re: SERVOMOTORI
Inviato: 04/01/2014, 15:26
da ing
ho un servomotore ma non l'ho mai acceso.domani lo accendo cosi vedo come funziona
