Regolatore di carica x pannelli solari. Ago/Set 2010
Modifiche e personalizzazione delle scatole di montaggio..
ztv922
Occupazione: freelance
Città: MONTEROTONDO
Prov.: RM
Via: Vicolo Teverino 2
Messaggio da ztv922 » 29/10/2010, 22:33
Salve,
ho letto nell'articolo che lo spegnimento del carico programmato tramite il display, ha tre impostazioni: manuale, a orario, a intervalli; oppure quando la tensione scende al di sotto di una soglia di pericolo per le batterie.
Premesso questo, nessuna di queste impostazioni mi salvaguarda un carico la cui tensione deve essere al di sopra di una soglia ad es. 9V, sotto la quale fluttuazioni o abbassamenti molto lenti, come lo scaricarsi di una batteria possono provocarne il blocco.
Sarebbe interessante che il circuito interrompesse l'alimentazione al carico, quando la tensione scende al di sotto del primo valore di soglia e la rifornisse quando le batterie ricaricandosi, hanno raggiunto il secondo valore di soglia, praticamente un ciclo di isteresi.
Si allargherebbe così anche il campo di utilizzo, potendo alimentare apparecchiature elettroniche a 220v anche attraverso un inverter.
Boris Landoni
Re: Regolatore di carica x pannelli solari. Ago/Set 2010
Messaggio da Boris Landoni » 25/11/2010, 18:32
Per gli abbonati è disponibile il sorgente da scaricare gratuitamente dal sito della rivista.
Chi volesse provare a integrare questa funzionalità può provarci liberamente.... e magari postare la soluzione.
