modulo diplay ora data temperatura
Modifiche e personalizzazione delle scatole di montaggio..
lga83
Messaggio da lga83 »
buon giorno, io voglio utilizzare il vostro kit MOD. FT536K per fare un orologgio digitale gigante, ora siccome lo devo fare grande voglio utilizzare led da 5 mm alta luminosità di cui per ogni segmento mi consuma 12volt 500ma circa, posso modificare questo kit per le mie esigenze?
grazie anticipatamente!!!
Re: modulo diplay ora data temperatura
Messaggio da Futura01 »
Il prodotto FT536K è stato realizzato per comunicare direttamente con le unità display FT427DK che utilizza già display alta efficenza da 10mm. Nel caso voglia invece realizzare lei l'unità display, deve realizzarla in modo identico alla FT427DK per garantire piena compatibilità. Ovviamente i led potranno essere gestiti a 12V o tensione differente a seconda delle sue esigenze, ma dovrà prevedere il controllo di essi tramite il PCF8574 come da schema elettrico. Per maggior dettagli, può contattare il supporto tecnico all'indirizzo supporto@futurashop.it
