Analizzatore di spettro
guido46
Occupazione: tecnico manutenzione
Commento: Sono da sempre appassionato di elettronica, ho studiato elettronica e lavoro in un campo in cui ho spesso a che fare con circuiti e dispositivi e ormai, data anche la non mia più tanto verde età dovrei essere un po’ demotivato, ma questo non succede anzi accade il contrario tanto che ho iniziato il montaggio di un circuito in tecnica smd, circuito pubblicato su una vs. rivista, è la prima volta che mi cimento con componenti di questo tipo e devo dire che non ho riscontrato particolari difficoltà, fino ad ora, spero che poi il tutto funzioni anche. Grazie, cordiali saluti, Guido
Compleanno: 14 mar 1946
Città: milano
Prov.: mi
Via: dei larici, 42
Messaggio da guido46 »
Saluti a tutti.
In questi giorni di ferie mi sono dato da fare per terminare l’assemblaggio di un progetto trovato su Elettronica in e precisamente l’analizzatore di spettro, riviste 144 e 145. Terminato e controllato il tutto ho acceso, ma purtroppo non funziona, collegato ad un oscilloscopio mostra un immagine che da appena l’idea di quello che dovrebbe essere, inoltre pulsa ad una frequenza tale per cui devo inserire un ritardo di 1 secondo per renderla visibile, poi ai capi del quarzo ho rilevato una serie di pacchetti di pulsazioni, ma ci sono anche distaccando il quarzo.
Pensando a un mio errore di assemblaggio o a un componente difettoso ho montato un secondo strumento, avevo due pcb avendoli fatti fare da una nota ditta, risultato identico.
Aiutoo! Qualcuno ha portato a termine questo progetto? Avete qualche suggerimento? Grazie, cordiali saluti, guido.
