Salve, vorrei acquistare 3 coppie di barriere IR h. 150 cm. cod. 8100-FR392 ed avrei bisogno di qualche info in più per la predisposizione dei cablaggi verso la centralina allarme:
- A che altezza (cm.) escono i fili dalla coppia di barriere?
- Entrambe le barriere hanno bisogno di fili collegati alla centralina, vero?
- Quanti fili necessitano per il circuito e per il tamper verso la centralina allarme (per ogni barriera che compone la coppia)?
Grazie anticipatamente.
predisposizione per Barriere IR
Re: predisposizione per Barriere IR
Sperando possa esserle utile abbiamo pubblicato il PDF della barriera.
Questo il link
Questo il link
- Occupazione: Sistemista IT
- Compleanno: 11 dic 1974
- Città: Montevarchi
- Prov.: AR
- Via: Piazza Enrico Toti 2/A - 2/1 - 3
Grazie mille! Gentilissimi...
Vedo sul PDF che esiste anche la versione alta 200 cm., sarebbe MOLTO più utile.
E' possibile averne 3 alte 200 cm.?
Attualmente non sono disponibili. Appena lo saranno probabilmente le metteremo a catalogo.
- Compleanno: 06 ott 1989
- Città: troy
Il prodotto a cui si riferisce non è un datalogger, pertanto si limita a tenere traccia della temperatura massima e minima rilevata in assoluto.
