Salve,
volevo chiedere se fosse possibile, utilizzando il kit in questione (orologio multifunzione cod. 8220-K8009), aumentare la dimensione delle cifre che attualmente sono di 36 mm?
Naturalmente bypasserei i led esistenti e creerei una basetta più grande, con led da 5 mm ad esempio, per raggiungere una dimensione del carattere di almeno 150 mm, oppure utilizzando altri metodi come ad esempio singola cifra led cod FT427DK o altro.
p.s. mi confermate che il kit non sarà disponibile prima di dicembre 2011?
l'ho letto di sfuggita prima di inviare la discussione ...
Orologio multifunzione 8220-K8009
- TagRacer
- Home_Page: http://www.tagracer.com
Re: Orologio multifunzione 8220-K8009
La soluzione di sostituire i led può andare bene in quanto che sia da 5mm o da 8mm o da 10mm il circuito così come dimensionato elettronicamente può già andare bene.
Non può invece utilizzare il prodotto FT427Dk in quanto la gestione avviene in un modo diverso e quindi non vi è compatibilità.
In merito alla disponibilità è stata inserita una data molto in là in quanto il produttore ci ha riferito che non c'è ancora una data certa per la reperibilità di alcuni componenti.
- TagRacer
grazie per la risposta, c'è un modo per potermi tenere aggiornato sulla disponibilità del kit in oggetto?
L'unico modo consiste nel tenere sott'occio la data all'interno del nostro sito, oppure attivi l'avvisio sulla disponibilità del prodotto facendo click sull'icona "campanello" nella scheda prodotto.
- TagRacer
grazie ancora, si ho appena visto l'iconcina dell'allarme per la notifica
- TagRacer
purtroppo mi è appena arrivata la mail che il prodotto non sarà in produzione
c'è la possibilità di reperire da qualche parte progetti o componenti di un prodotto simile che faccia da contatore di ORE - MINUTI - SECONDI ?
Purtroppo il reparto tecnico non era a conoscenza del fatto che il prodotto sarebbe uscito di produzione, altrimenti gli e lo avrei detto fin da subito.
Dal momento in cui un prodotto è fuori produzione questo non è più disponibile nei nostri magazzini pertanto da tale occasione non è più fornibile. L'unica cosa che potrebbe fare è provare a contattare l'uffico acquisti chiedendo se è possibile averlo anche se fuori produzione. Non so i motivi per il quale è fuori produzione, ma se è una scelta aziendale, potrebbe essere ordinato dal produttore se lo ha disponibile.
