DOVENDO AVERE UN FONDO SCALA DI 20 VOLT NELLA TABELLA ALLEGATA E' RIPORTATO DI ELIMINARE IL PONTE IN "RB"E DI CORTOCIRCUITARE "P2-P0".
MA IN "RB" C'E' UN COMPONENTE CREDO, NON UN PONTE.DEVO ELIMINARE IL COMPONENTE?
PER IL PUNTO DECIMALE SEMPRE PER UN FONDO SCALA 20 VOLT,DEVO LEVARE IL CORTO "P3-P0" E CORTOCIRCUITARE "P2-P0" ?
PER QUANTO RIGUARDA "RA" DEVO SOSTITUIRE IL COMPONENTE SALDATO CON LA RESISTENZA, DA 100KOHM ?
GRAZIE CARNIO COSTANTINO
VOLTMETRO DA PANNELLO cod.PMLED5
Re: VOLTMETRO DA PANNELLO cod.PMLED5
Per quanto riguarda l'indicazione di rimuovere il ponte in RB è dovuta al fatto che il componente che lei trova in RB è una resistenza da 0 ohm, ovvero a tutti gli effetti un ponte.
Traducendo quanto riportato nel manuale di istruzioni deve procedere come segue:
- Rimuovere il corto tra P3-P0 e inserirlo tra P2-P0.
- Rimuovere la resistenza RA e sostituirla con una da 100 kohm
- Rimuovere la resistenza RB e sostituirla con una da 9,9 Mohm (o per comodità con una da 10Mohm)
