Mi chiamo angelo e vorrei sapere se nella mia cinquecento sporting del 1995 posso collegare il tester per controllare i parametri della centralina elettronica
Grazie e a presto
FIAT cinquecento sporting del 1995 con FT849K
Re: FIAT cinquecento sporting del 1995 con FT849K
La scheda per diagnosi EOBD non può essere utilizzata per la diagnostica della sua auto in quanto non conforme allo standard di ultima generazione basato su CAN-BUS. Questo standard è stato introdotto a partire dal 2001 sulle macchine a benzina e dal 2003 sulle macchine diesel, proprio come riportato sul nostro sito http://www.futurashop.it:
"....in grado di dialogare con tutte le autovetture prodotte dal 2001 a benzina e dal 2003 diesel"
Per ulteriori dettagli visiti pure la Scheda del Prodotto
La sua auto risale al 1995, quindi non rientrando negli anni suddetti, il kit non può essere utilizzato.
